[音源] 求一个音源自动切换电路
[复制链接] 查看: 16669|回复: 24
121
831 点
775 ¥
发表于 2012-8-24 22:04 | 显示全部楼层
本人有2路音源信号(非别是电视信号,PC信号)但是自制的1875功放没有音源切换功能,现在想自制一个音源切换电路,具体的思路就是:当电视处于关闭状态时继电器无加电,常闭那组接PC信号(因为大多数时间用的是PC),当打开电视机时利用检测电路检测电视机的音频信号然后放大推动继电器加电,切换到电视状态,貌似和功放的自动关机原理有点像,有这方面资料的兄弟麻烦给个类似电路,谢谢啦,继电器就用哪种欧姆龙的5V有极性继电器,主要是这个手头很多,都是日本原产的,测试过电流5V 20几MA的样子,应该容易驱动
55 点
55 ¥
发表于 2012-8-24 22:09 | 显示全部楼层
用个4558加若干阻容见即可,搞过类似的东东,可惜懒于画线路图
333 点
323 ¥
发表于 2012-8-24 22:13 | 显示全部楼层
4558加若干阻容元件能搞成音源自动切换电路?恕我孤陋寡闻了!!
424
10608 点
8449 ¥
论坛版主 优秀版主 乐于助人 DIY大赛获奖
发表于 2012-8-24 22:17 | 显示全部楼层
下周给你画个图,需要用到LM358。
如下图,大致原理是TV音频信号经过放大后整流成直流电压,三极管导通继电器吸合TV通道输出。
调节图中10k电位器可以适应不同的音频信号源,更改图中带有“*”号的电容大小可以调节适当的延时时间满足实际需要。如果觉得图中取信号的方式影响分离度可以将LM358两边各用一个声道。
121
831 点
775 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-24 22:17 | 显示全部楼层
Bingo 发表于 2012-8-24 22:09
    谢谢兄弟回复,4558就算了,主要是我的电视就是个电视盒用5V供电的,想取自这个电源供电,刚好继电器也是5V嘛,呵呵
55 点
55 ¥
发表于 2012-8-24 22:20 | 显示全部楼层
回复 3# longuo45
    按照楼主所述的用途,差不多了,当然三极管也是少不了的
55 点
55 ¥
发表于 2012-8-24 22:23 | 显示全部楼层
回复 5# 为爱守侯
    那就得等等斑竹用358的了,正好适合你的应用环境
333 点
323 ¥
发表于 2012-8-24 22:35 | 显示全部楼层
回复 6# Bingo
学习了,一直以来,以为4558只能做为运放使用,没想到还能当做开关
121
831 点
775 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-24 22:43 | 显示全部楼层
下周给你画个图,需要用到LM358。
ahao 发表于 2012-8-24 22:17
    谢谢版主,太感谢了
55 点
55 ¥
发表于 2012-8-24 22:46 | 显示全部楼层
回复 8# longuo45
    我可没有说过用它当开关使用只是用它制作音频检测部分线路,控制继电器切换音频信号
333 点
323 ¥
发表于 2012-8-24 22:51 | 显示全部楼层
回复 10# Bingo
    呵呵,可能是我理解错误
55 点
55 ¥
发表于 2012-8-24 22:54 | 显示全部楼层
回复 11# longuo45
    叙述过于简单造成误解了
禁止访问 当前离线
-27 点
614 ¥
发表于 2012-8-25 00:23 | 显示全部楼层
831 点
775 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-25 00:32 | 显示全部楼层
回复  longuo45
    确实能。
只不过需要用信号来触发。会对信号有影响,有违HIFI原规
DIY超级高手 发表于 2012-8-25 00:23
    采用电视盒的音频控制,反正电视盒的声音也谈不上啥HIFI
6772 点
6639 ¥
发表于 2012-8-25 01:27 | 显示全部楼层
嗯,这个要重点关注一下,以后用得着。。。
992 点
984 ¥
发表于 2012-8-25 02:41 | 显示全部楼层
以前高仿先锋300还是350的时候有个这个电路,四路音源切换,忘记了
2767 点
2656 ¥
发表于 2012-8-25 07:32 | 显示全部楼层
可以用运放把电视音频信号放大,输出端整流滤波后去控制三极管,,三极管再控制继电器.
我已经说的很清楚了
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7274 点
6139 ¥
发表于 2012-8-25 07:49 | 显示全部楼层
大概的工作方式如下图,具体的参数自己边做边试验。
62 点
62 ¥
发表于 2012-8-25 08:10 | 显示全部楼层
思路不错
333 点
323 ¥
发表于 2012-8-25 09:09 | 显示全部楼层
回复 13# DIY超级高手
    受教了,有空的时候好好研究一下,本人大白菜,只有坐等哪位兄弟上图,再依样画葫芦!
