3090 点
3036 ¥
发表于 2012-8-24 15:57 | 显示全部楼层
花了两天时间才发现忘了焊SDOUT的上拉电阻,导致一度怀疑自己的智商……
试验板是佛山佬友情提供的绝版SDAC板子,做试验板很合适,飞几根线就好了~
DAC用我最信任的PCM1794,没什么耐心把那块大板全部元件都装上去。
能正确识别并锁定44.1/48/88.2/96……等采样率
先上图,以后再讨论,内个OLED好贵唉……
211
黄金圣斗士
3013 点
2891 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2012-8-24 16:04 | 显示全部楼层
已经达到国际80年代先进水平了,谈笑老大.你说对吧
3090 点
3036 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-24 16:15 | 显示全部楼层
回复 2# fsweiliang
你是说那个SDAC啊?我看基本到90年代水平啦,哈哈!
629 点
628 ¥
发表于 2012-8-24 16:20 | 显示全部楼层
3090 点
3036 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-24 16:49 | 显示全部楼层
回复 4# yangshr
4并8741?是指4片吗?我都觉得自己有先见之明,用SPI而不是I2C,哈哈!
139
3306 点
3017 ¥
发表于 2012-8-24 20:40 | 显示全部楼层
有基础就不难的,两三天的事情。
1429 点
1294 ¥
发表于 2012-8-24 21:14 | 显示全部楼层
这个OLED不错,再大点就更好了
3090 点
3036 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-24 21:28 | 显示全部楼层
回复 6# haluo
这次太多“意外”了,除了前面说的忘了一个电阻浪费两天,那个OLED接口的问题又浪费了三四天,一直按datasheet从引脚设,没想到它在板上直接焊上去了,真正写代码时间倒不多,唉……
3090 点
3036 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-24 21:30 | 显示全部楼层
回复 7# Jeff_Zhu
这个是2.3“的,跟1602差不多大小,已经要98了,有更大的,但价钱好离谱,同样价钱可以买个4寸彩屏……
139
3306 点
3017 ¥
发表于 2012-8-24 21:32 | 显示全部楼层
呵呵,有时候一个小小的不小心就可以好几天找不岀原因,因为根本就没有往那上边想!
终极电流
497 点
426 ¥
发表于 2012-8-24 21:35 | 显示全部楼层
不会很难,花点时间完善控制就可以,大半年前就玩过软控的wm8805&wm8741了*2,最近玩玩软控的wm8805&AD1955*2.
139
3306 点
3017 ¥
发表于 2012-8-24 21:36 | 显示全部楼层
回复 9# swing 屏确实很漂亮。
1429 点
1294 ¥
回复  Jeff_Zhu
这个是2.3“的,跟1602差不多大小,已经要98了,有更大的,但价钱好离谱,同样价钱可以 ...
swing 发表于 2012-8-24 21:30
    嗯,OLED也好贵的,也就比VFD便宜一点。其实觉得DAC用普通的LCD就行了,因为DAC没有多少东西可以操作,设定完了就不会再去看那玩意了。
211
黄金圣斗士
3013 点
2891 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2012-8-24 22:19 | 显示全部楼层
买东西信我没错,只买贵的.不买对的
3090 点
3036 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-25 00:33 | 显示全部楼层
回复 12# haluo
回复 13# Jeff_Zhu
OLED看上去比LCD爽好多,亮度刚刚合适,如果用并口速度飞快,本来准备顺便加个电平指示或者FFT之类来炫一下,又担心太山寨了~
3090 点
3036 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-25 00:35 | 显示全部楼层
回复 11# stars
1955只有两个寄存器要操作,写完就让MCU睡眠~
不过1955确实比较麻烦,太考布线了。
3090 点
3036 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-25 00:40 | 显示全部楼层
回复 14# fsweiliang
快帮找找,哪儿有更贵的DIR和DAC芯片?9018没什么玩头
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2012-8-25 01:17 | 显示全部楼层
究竟完成了沒有?
3090 点
3036 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-25 02:54 | 显示全部楼层
回复 18# simon62
应该差不多了吧?按其他人的说法,8805最难搞两个问题是锁定和采样率识别都搞定了,剩下就是完善一下代码,让DAC芯片跟8805联动,再把显示改成图形界面,加个飞梭什么的都不难。
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2012-8-25 11:28 | 显示全部楼层
加个动画VU表或者频谱显示之类的...
