345 点
266 ¥
发表于 2012-8-24 13:46 | 显示全部楼层
检查了各个电压都正常,把没有声音的右声道ic5534换到好的左声道也正常,1702是贴片的换不了。请问如何检查?是否是1702ic坏了。
1889 点
1734 ¥
发表于 2012-8-24 15:23 | 显示全部楼层
1、 用串联一个100-300欧电阻后用一根导线将好声道 1702 输出的信号接到   坏的那边去
输出有声音—— 1702 问题           首先检查1702 是否有引脚短路, 还有各电源脚是否正常。   不行就换1702吧,  很小 很容易换的
没声音, 模拟部分问题
然后检查坏的那个声道是否有短路     以及外围元件是否有问题
193 点
173 ¥
发表于 2012-8-24 15:29 | 显示全部楼层
04年注册的老会员,现在混到这个级别很不容易,
看看贴片有没有短路
93
2106 点
1889 ¥
发表于 2012-8-24 15:30 | 显示全部楼层
正常使用的PCM1702应该很少损坏的,在焊接过程中就较容易坏。
62 点
62 ¥
发表于 2012-8-24 18:05 | 显示全部楼层
04年的
3696 点
3323 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2012-8-25 23:11 | 显示全部楼层
一个通道无声,一个有,这个可以判断1702之前的电路是好的.
把正常出声的通道1702的输出(I-OUT)引到另一个通道的IV输入(需要断开和前面1702的连接),如果都能正常出声,就可以判断1702损坏了(也有可能损坏其中一片).
345 点
266 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-26 10:40 | 显示全部楼层
回复 5# HI_FI
    呵呵!职业潜水员。
193 点
173 ¥
发表于 2012-8-26 15:18 | 显示全部楼层
请问楼猪搞好了吧?
飞天帮帮主
881 点
243 ¥
发表于 2012-8-26 15:33 | 显示全部楼层
重新焊一下集成块吧,不用拆下来,拖一下就行,我的8741就是此类故障,弄好了。
飞天帮帮主
881 点
243 ¥
发表于 2012-8-26 15:34 | 显示全部楼层
集成块损坏的几率很少。
