370 点
356 ¥
发表于 2012-8-24 02:05 | 显示全部楼层
红外接收头,4.7k 100欧,电阻,8550PNP,检查几遍应该没问题还是失败。
100
5541 点
5490 ¥
发表于 2012-8-24 07:41 | 显示全部楼层
改遥控的帖子很多,楼主自己可以搜索到
596 点
564 ¥
发表于 2012-8-24 09:09 | 显示全部楼层
换一下三极管看看,我用9015的三极管一次搞定!9015在很多废旧电路板上很多的!如果再不行,检查你的接收头,反正就那么几个原件而已……
3607 点
3439 ¥
论坛贵宾
发表于 2012-8-24 09:33 | 显示全部楼层
接收头很容易搞坏的。
507 点
441 ¥
发表于 2012-8-25 13:10 | 显示全部楼层
从接收头电路板到主板要飞一根线的
49
1219 点
1047 ¥
发表于 2012-8-25 16:38 | 显示全部楼层
缺少一个退偶电容  查看我的帖子就知道了
370 点
356 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-25 18:00 | 显示全部楼层
有空试试,谢谢。
62 点
62 ¥
发表于 2012-8-25 18:37 | 显示全部楼层
引脚要正确,这个遥控器我有一些个,
370 点
356 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-26 00:14 | 显示全部楼层
引脚没问题的,先锋LD拆的,板子上都有注明,就剩三极管没换,S8550D的难道不行?
953 点
757 ¥
发表于 2012-10-30 13:00 | 显示全部楼层
补上排线缺的一根,还有接收头脚位是否正确
