[全频音箱] 业余制作5寸全频箱子
[复制链接] 查看: 16350|回复: 58
家长
2644 点
2562 ¥
发表于 2012-8-23 14:38 | 显示全部楼层
听了10年的三分频箱子被水给泡了,箱体开裂变形严重,于是有了重新做对箱子的想法。
    上网学习基础知识的时候,找到了本论坛,结果中毒了,看大家做箱子做的这么嗨,忍不住自己也想做一个,但是咱才疏学浅不会算数啊,算箱体、算分频对俺来说太麻烦了,只好先找个简单的练练手,(简单只是自己觉得,看几位大侠的全频都是相当有水平的,呵呵)。
    淘宝了2对小喇叭,3寸的名琴和5寸的飞乐,又奔建材城买了块18毫米厚的奥松板,借着店家的云石机,算好尽量不费料的尺寸裁开了。
    白天上班只能晚上回家弄进度很慢终于昨天晚上拼成箱子了,发帖纪念一下,图片晚上用手机照的,质量不好,大家娱乐一下。
开料的时候,时间比较紧,没拍照,从打磨开始吧
边磨边量
砂纸+木方=打磨工具
砂纸+木方=打磨工具
由于时间有限,每天只能磨1块板,终于受不了了,1礼拜后,败了这个回来
为了提高效率买了套小工具
为了提高效率买了套小工具
磨头太小,最后还得手工+喷漆+砂纸找平
打磨面找平的利器
打磨面找平的利器
把边喷黑,稍干之后再打磨,高的地方漆被磨掉了,低的地方漆还留着
关于固定方式,由于没有工作台,C型夹,只好用笨办法,费时,费料,费力,
在建材城买的松木条,2元1米,裁开先量好到边的距离再用热熔胶固定,再打孔上螺丝
利用直角尺找好角度,两边点热熔胶暂时固定下
内部近照
装上前面板试试
稍大了一点
打磨一下
好了
时间好快,晚上10点了,不能用工具了,干点静悄悄的活
把磨掉的粉末收集起来,这可是好东西
锯末干嘛使呢
拿它灌木头缝很好使,和白乳胶混合下
昨天晚上,箱子终于站起来了,发帖纪念下,今晚继续------------------------------------------------------
书接上回:
买到的喇叭和原来三分频的对比
飞乐、名琴和山寨喇叭
飞乐、名琴和山寨喇叭
飞乐、名琴和山寨喇叭
飞乐、名琴和山寨喇叭
飞乐、名琴和山寨喇叭
飞乐、名琴和山寨喇叭
老箱子里的的喇叭太山寨了,听了10年
重新制作的三分频箱子
重新制作的三分频箱子
重新制作的三分频箱子
重新制作的三分频箱子
重新制作的三分频箱子
重新制作的三分频箱子
先买了块废板做个大箱子练手
顶板长了
顶板长了
由于下料计算错误,顶板长出来不少得裁掉
换锯片,小东西挺实用
换锯片,小东西挺实用
划线准备下刀
划线准备下刀
后板的料也长了不少,为了不浪费,找了2块做大箱剩的料,15毫米的普通密度板
裁好的后面板
裁好的后面板
裁好后的效果
装箱试一下,有一块裁歪了
装箱试一下,有一块裁歪了
裁的时候手一抖,有一块裁歪了
用的反面
光面朝里好贴皮
光面朝里好贴皮
涂胶
后板涂胶
后板涂胶
装箱后的效果
填缝
填缝
补缝
补洞
补洞
里面也补上
好脏啊
好脏啊
里面也补上
里面也补上
另一个就干净多了
这个干净多了
这个干净多了
等胶干了再上木条加固
在墙角罚站的小哥俩以及楼主标志性的大脚
楼主的大脚
楼主的大脚
暂时告一段落,等今天晚上或明天给前面板开孔,惦着倒向和沉孔
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-23 14:40 | 显示全部楼层
怎么图片不显示呢???
798 点
788 ¥
发表于 2012-8-23 15:32 | 显示全部楼层
86 点
86 ¥
发表于 2012-8-23 15:38 | 显示全部楼层
学习,楼主继续发图片啊!
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-23 16:10 | 显示全部楼层
今天晚上回去接着做,前面板还没有掏孔,正在等白乳胶干了,没有夹具只能想办法暂时固定
427
又双叒叕
19194 点
18093 ¥
发表于 2012-8-23 17:39 | 显示全部楼层
猪脚5寸飞乐还没登台
290 点
290 ¥
发表于 2012-8-23 17:46 | 显示全部楼层
支持DIY
140
979 点
799 ¥
发表于 2012-8-23 20:57 | 显示全部楼层
图文并茂,请楼主继续上图,学习!学习!
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-23 21:40 | 显示全部楼层
今天晚上刚做完后面板,明天发图片,蹲3个小时腿都麻了,休息休息明天挖喇叭孔。
395
3065 点
2886 ¥
发表于 2012-8-23 21:44 | 显示全部楼层
动手能力强啊!
99 点
78 ¥
发表于 2012-8-24 02:05 | 显示全部楼层
学习下!今天我也做了2个小音箱.箱体做的不好看.不敢上传.请问楼主.你开喇叭孔用的是什么工具?
52 点
52 ¥
发表于 2012-8-24 08:40 | 显示全部楼层
正想自己做箱子,看了楼主的帖子发现自己想的太简单了,期待下文,努力学习。
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-24 08:41 | 显示全部楼层
lyh30810 发表于 2012-8-24 02:05
好看难看都是自己的作品,享受的就是一堆零件在自己手中成为成品的过程,前面板还没有开孔,主要是板太小而且没有工作台和夹具,想着装成箱后再开,今天晚上看看,开孔惦着用小电磨+铣刀头。
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-24 08:43 | 显示全部楼层
fallstar2008 发表于 2012-8-24 08:40
    呵呵,主要是我手潮,开料的时候,裁的不齐,要不没那么麻烦,一回生二回熟嘛
308
1436 点
1329 ¥
发表于 2012-8-24 08:52 | 显示全部楼层
支持动手做箱子,
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-24 09:02 | 显示全部楼层
现在只能打字不能发图片了,3MB的指标用完了,24小时后才能给指标啊,下回图片再调小点,
86
4060 点
3675 ¥
发表于 2012-8-24 09:52 | 显示全部楼层
支持一下
动手强
249 点
231 ¥
发表于 2012-8-24 14:33 | 显示全部楼层
有时自己也很想动手做对箱子~~可是那切割起来漫天的板沫飞舞有什么好法子可以处理类?
家长
2644 点
2562 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-24 15:08 | 显示全部楼层
回复 18# famasgg
    用小凳垫起来,下面放盆凉水,地面洒水,只要板子不沾水就行了
73 点
69 ¥
发表于 2012-8-24 15:51 | 显示全部楼层
精神可佳
