[音乐鉴赏] 话说超声波洗碟
[复制链接] 查看: 15286|回复: 24
1300 点
870 ¥
发表于 2012-8-23 13:59 | 显示全部楼层
网友老黄近日上帖问及超声波洗碟,  其实在下也在留意超声波洗碟机。那传统的负压洗碟机虽说是好用,然而,多数的DIY爱乐人还是偏爱宁静致远,至亲乐响。能够静音洗涤黑胶当然是件大好事情。
回顾黑胶洗碟原理,不外孚机械式和化学式,手动与自动,擦洗与浸浴,等等。机械式也包括了毛刷擦拭,粘贴拨取,蒸气喷击,超声震荡等等。
传统的负压转盘洗碟机,结合了机械擦洗,化学去迹,负压吸取除垢等多方手段,难怪其清洗效果上佳。但是,传统的负压转盘洗碟机也它有其不利索的一面,例如:毎次每台机器限洗单碟单面,更何孚洗洁时负压吸吮产生烦躁的吵闹声。超声波洗碟机则胜在很底的机械噪声,几乎是零的黑胶表面划损,单次可以多碟双面共洗洁,并结合超声脱垢,加温浸泡等优点,确实令得一片黑胶友心动神往。在下深信,只要黑胶不杇,超声波洗碟机的场巿就会非常看好。
超声波洗涤原理在于超声震荡引发无数微小气泡产生又瞬间爆裂所产生微细环境的温度变化,导致液体微束射流冲击,从而达到松懈污圬目的。气泡的大小决定了内爆释放的能量。超声波发生器的频率越高,所产生气泡越小。大的气泡内爆释放出更多的能量,更强烈的清洁力。小的气泡,则有利微小物件或较光滑表面的清洗,而较低的频率所产生的较大气泡更适合于粗粒污染物的清洗。
应用超声波洗涤在工程界,尤其是在医学及科研领域,已经有半个多世纪了。超声波洗碟的功率需要在百瓦以上,声频要求在25-130KHz。这样一来,超声波洗碟机造价就不会低廉。固定的超声频率洗涤效果有限并容易产生谐振而损失洗涤物件,为此优良的超声波洗碟机常常是在1--4KHz范围变频发射。另外,超声波洗碟机使用上也非完美无瑕。若要达到良好的超声洗洁效果,超声波洗碟时:
A) 黑胶需要预浸泡数分钟,
B) 超声波洗涤至少需5-10多分钟,视不同超声波功率而异,
C) 黑胶本身是非身水物质,超声波洗涤液中需更添加些表面活化剂(非离子性洗洁剂,例如,对叔辛基酚聚氧乙烯醚),加强黑胶亲水性,改善超声波在黑胶表面的除垢力度。
D) 超声波洗涤后仍然需要净水冲洗黑胶,去除附着在黑胶表面的微粒垢,
E) 超声波空气中的传播远远不如在液体中的传播。在水气混合的媒介中,超声波空的传播更加是大大地减弱。毎次超声波洗涤30-40分钟后,洗涤液会被严重超声波气化,从而积累相当数量的微小气泡。这些微小气泡大大地降低了超声波传导性。在液体中所产生的微小气泡的直径大小,量与速度,取决于超声波发生器的功率和频率大小。因此,每次超声波洗浴后,要启动除气泡工作程序,或洗涤液需要静养几十分钟,让其自动消除微小气泡或是倾缸更换新的洗涤液。
如此这般,却増加了不少不便利的繁琐。至于有关真正PK传统的负压转盘洗碟机洗涤的效果,谁胜谁负,则有待分解。
Reiner Gläss设计的全自动黑胶超声洗涤机,具风干功能,3900刀一台。毎次单碟洗涤,洗涤周期是6分钟。每瓶洗涤剂(15刀)对开一加仑蒸溜水可洗涤50碟黑胶。
下面附一些西方人DIY超声波洗碟机图片,供参考。这些DIY超声波洗碟机都是在现成的超声波缸(深圳的优美新,Eumax) 加黑胶转轴。
一盘肉眼看去似乎干净的黑胶,经过单次超声波洗碟后,除下的污垢。
2465 点
2245 ¥
发表于 2012-8-23 17:41 | 显示全部楼层
以为是洗吃饭装菜的碟~~~~~
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-8-23 19:38 | 显示全部楼层
网友老黄近日上帖问及超声波洗碟,  其实在下也在留意超声波洗碟机。那传统的负压洗碟机虽说是好用,然而,多 ...
大尾鱼 发表于 23-8-2012 13:59
各师各法,不錯。
509 点
551 ¥
发表于 2012-8-23 19:43 | 显示全部楼层
1525 点
1465 ¥
发表于 2012-8-23 21:05 | 显示全部楼层
回复 4# 如画
    两忘烟水兄你的都是高班的黑胶,可望不可触呀。。。当然收藏价值也非常高。降价通知、
1300 点
870 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-23 21:14 | 显示全部楼层
以为是洗吃饭装菜的碟~~~~~
jrhui 发表于 2012-8-23 17:41
    是碟均可洗,包括饭菜碟,CD, SACD, HDCD, LD, VCD, DVD .....
1300
老黄CD功放
3344 点
2319 ¥
发表于 2012-8-23 21:37 | 显示全部楼层
大尾鱼 发表于 2012-8-23 21:14
    非常感谢老兄提供的资料,
我看中一款,不知道以下参数可行?
电源:      220/230VAC  50/60Hz
工作频率:20-50KHz
功率:         100W
容器尺寸: 327×176×100(mm)
容积:            4L
功能:数控定时
1300 点
870 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-24 00:42 | 显示全部楼层
非常感谢老兄提供的资料,
我看中一款,不知道以下参数可行?
电源:      220/230VAC  50 ...
老黄 发表于 2012-8-23 21:37
功率及容器大小很合适。还有加热功能?
祝老黄兄早日顺利完工,安享黑胶美韵。
1300
老黄CD功放
3344 点
2319 ¥
发表于 2012-8-24 02:51 | 显示全部楼层
有没有加热功能倒没注意,价格倒挺吓人
准备明天找电机DIY一个转动装置
921 点
829 ¥
发表于 2012-8-26 12:21 | 显示全部楼层
其实东西并不复杂,超声波发生器,也叫驱动器,其实就是让晶体管自激产生超声波,看需要多大的功率。我以前做过是让大功率管直接自激。当然发热量很大,调不好直接烧管。换能器可以买现成的,根据功率买就行了。水槽,如果洗黑胶比较麻烦,要求水槽深,窄,我以前做去洗碗,直接用洗碗盘。换能器用树脂黏贴在盆底,比如AB胶就可以,粘好后要等胶完全硬化才能通电。而且胶要涂满,不能留空隙。
十几年,如果原来的驱动板能找回来,我都想做成一个洗黑胶的。
1300 点
870 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-26 14:21 | 显示全部楼层
其实东西并不复杂,超声波发生器,也叫驱动器,其实就是让晶体管自激产生超声波,看需要多大的功率。我以前 ...
哲泉 发表于 2012-8-26 12:21
  有超声驱动器老手到场, 这下可好了。欢迎你,兄台!
226
1244 点
926 ¥
发表于 2012-8-27 12:34 | 显示全部楼层
呵呵,工艺还是有点复杂的。。
433 点
406 ¥
发表于 2012-8-27 15:46 | 显示全部楼层
买不起啊。。。
246 点
218 ¥
发表于 2012-8-27 18:28 | 显示全部楼层
经常用对碟源有害吗?
1300 点
870 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-28 10:54 | 显示全部楼层
经常用对碟源有害吗?
乔风2011 发表于 2012-8-27 18:28
目前还没有相关的负面报道。有人已经用显微镜观察过经超声波洗涤后的黑胶,并没有发现黑胶表面有创伤的迹象。
246 点
218 ¥
发表于 2012-8-28 11:36 | 显示全部楼层
谢谢
246 点
218 ¥
回复 15# 大尾鱼
246 点
218 ¥
发表于 2012-8-28 11:37 | 显示全部楼层
谢谢
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2012-8-29 20:07 | 显示全部楼层
其实, 对业余用家, 在超声波液盘里的黑胶唱片用手推动, 都不是个问题。 转动的装置不是必要的, 架子只要能提供 7.2mm 的直径, 可以把黑胶盘穿过吊起, 每20秒转动清洗过的部分就OK了! 怎样把唱片在清洗过后彻底干净的弄干, 才是更要重视的问题
396 点
405 ¥
发表于 2012-9-6 19:05 | 显示全部楼层
其实, 对业余用家, 在超声波液盘里的黑胶唱片用手推动, 都不是个问题。 转动的装置不是必要的, 架子只要 ...
红山老猫 发表于 2012-8-29 20:07
    我的想法和老猫的一样,清洗过后用自来水?有杂质,纯净水?费用高,能否做个过滤纯净水的循环系统
