- 187
- 2259 小时
- 2025-7-2
- 50
- 167200
- 207
- 187 点
- 185 ¥
- 2010-1-22
我的CD机进出仓的皮带松了,进出盘时经常要用手拉或推一把。有一次在机器准备读盘时没注意硬把托盘拉出来,悲剧就这样发生了--机器进出仓没了反应,不读盘,还有显示。拆开查,有两只型号为N10的类似三极管一样的东东,是两脚的,用万能表测应是开路了,在电路中这两个东东是负责+10V和-10V电压,我猜应是稳压二极管一样的吧。我用两只普通的稳压二极管代替换上后可以进出仓了,但还是不读盘,光头有微光,没有搜盘动作,主轴电机一直在转。用手摸一下CXA1082A发热严重,供此IC的7905稳压管也发热严重。怀疑CXA1082A内部短路,买来CXA1082BQ换上,不再发热。但还是不读盘,主轴电机不转了,光头有微光,没有搜盘动作。求助各位大侠。 |
