- 187
- 318 小时
- 2024-8-1
- 50
- 12828
- 150
- 187 点
- 98 ¥
- 2006-9-28
是的,可以用复印的。用喷墨打印机把PCB图打好以后,到广告公司复印一下就可以了,记得复印的时候要用转印纸(其实就是广告公司用的不干胶的背纸,索求一块即可),只是怕公司不愿意用这种纸。我倒没有试过复印机的效果,用过几款激光打印机,有些机器打印这种纸就不行,比如我们单位的三星ML1610,进纸是个难题,用过两款HP机器还不错。
关于热转印,我倒是可以帮你说说,说的有什么不对或者不全的地方还请楼下的朋友指证。
第一步,按实际尺寸打印PCB到热转纸上。
第二步,清理敷铜板,最好用很细的那种砂纸轻轻在铜面上打磨,出现光泽为止。目的是清除铜皮上的洞污(因为手摸过的话都带油了,板本身好像也带油),以免出现不粘碳粉的情况,导致转印不成功或者不完美。记得如果有油的话腐蚀的时候也很郁闷的……以前有朋友介绍的方法是用三氯化铁先对铜皮腐蚀一下,经多次实践——不容易掌握,效果不佳。只好用砂纸了,牺牲一点点铜吧…… 切记这一步很关键;
第三步,将打印好的转印纸用双面胶等方法固定到敷铜板上,自己也可以想一些更好的方法,只要固定好不让转印纸滑动即可,当然有PCB打印的地方是不允许挡住的。
第四步,家里都有电熨斗吧,老式电热式那种,不能是蒸汽的哦,现在家庭里都用蒸气的了,呵呵老式的就找找吧。用电熨斗在粘有PCB转印纸的那面加热,至于温度我没有具体测量过,时间稍长一点效果会好一些。我一般是3到5分钟,当然也不能时间太长,总不能把纸烧着了或者烧糊了吧……
第五步,加热完毕以后,自然降温,切记,自然降温。如果你强行降温的话有可能引起PCB走线开裂,因为碳粉和铜皮的热涨冷缩系数不一样啊。当温度降下来以后可以扔到水里,先泡上一两分钟,然后用废牙刷等东西轻轻地在纸上刷,慢慢地你会发现纸一点点没了,只剩下一层很薄的塑料皮粘在铜皮上,这时你要小心了,不要用力大了而破坏了PCB走线的碳粉。最后轻轻撕下塑料皮儿,你会发现,整个PCB走线的碳粉很干净地粘在了敷铜板上,很漂亮的哦。
第六步,整理修补PCB,并不是所有的操作都会那么如意,有时候碳粉会有脱落或者变形,我一般选用女人用的指甲油进行修补。
第七步,三氯化铁腐蚀。将印好的敷铜板放在三氯化铁溶液里腐蚀,其实说是转换反应应该更准确一些。在此过程中对溶液加热至70度左右、摇动溶液、相应提高溶液的浓度都有加快反应的作用。请在实践中体会。此步时间不宜过长,当需要转换掉的铜没有了,即时取出,这样出来的PCB线条会很工整。
第八步,清洗PCB板,用清水冲洗干净,小电钻打洞。
OK,一张完整的PCB板就做出来了。
以上有什么不完美或者不正确的做法,请有经验的朋友提出指正批评,欢迎!谢谢! |
