[基础知识] R牛重绕的问题
[复制链接] 查看: 2614|回复: 6
69
431 点
388 ¥
发表于 2012-8-21 10:23 | 显示全部楼层
小弟买了2个R牛,买错了。需要的是一台20-0,20-0,12-0-12,另一台是20-0,20-0,15-0-15,结果买成2台都是20-0,20-0,12-0,15-0了。
就把牛拆了,想重新绕牛,因为2个R牛都是同样的,所以想把2台牛的12v,15v线圈都拆下,20v的保留,在一个牛上绕12v-0-12v,另一个牛上饶15-0-15。
请问,饶的时候需要把12-0-12的2根线分别绕在2个骨架上?还是要把12v的1根线平分绕在2个骨架上?
线径和长度都是现成的,不用重新计算了吧?
163 点
160 ¥
发表于 2012-8-21 11:42 | 显示全部楼层
看看单12V、15V是不是在最外边,而且是不是单边的。是的话,各拆一个12V和15V,按照原匝数,在对称的绕回去即可
187 点
136 ¥
发表于 2012-8-21 13:15 | 显示全部楼层
也可以把次级串联,两组12.0组成12.0.12,两组15组成15.0.15
69
431 点
388 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-21 13:47 | 显示全部楼层
回复 3# myelg
    我去,,,对啊。。。把2个机器的12v和15v串联多好啊。。笨了。。。手欠,都给拆了。。。
69
431 点
388 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-21 13:51 | 显示全部楼层
回复 2# pop-q
    我笨了。全拆下来了。看来得都重新绕了。
音乐爱好大开发地方附近的开理发
54 点
54 ¥
发表于 2012-8-21 14:31 | 显示全部楼层
我想问一下  您们所说的牛到底是什么东西啊
69
431 点
388 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-22 14:06 | 显示全部楼层
回复 6# 41513368
    R型变压器
