[维修技术] 求教电脑音箱问题
[复制链接] 查看: 3083|回复: 16
59 点
59 ¥
发表于 2012-8-20 19:01 | 显示全部楼层
电脑音箱一边响一边不响,不响的那边有明显的电流声。看了下电路板,功放管是TDA2030,运放管是NE5532。音箱的牌子是CIDDY,貌似是武汉生产的,有人能提供电路图吗?
59 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-20 19:07 | 显示全部楼层
音箱型号是雨笛G1800
562 点
519 ¥
发表于 2012-8-20 19:13 | 显示全部楼层
有交流声可能是信号线断了
1742 点
1783 ¥
发表于 2012-8-20 19:34 | 显示全部楼层
是啊!5532的3.5脚触摸一下看有没声
59 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-20 20:55 | 显示全部楼层
liang1982 发表于 2012-8-20 19:34
谢谢两位回复。
用手摸螺丝刀去点3脚和5脚,一点反应也没。
测量正常工作的时候,没有信号输入,5532的几个脚的电压是多少,能这样判断故障吗?
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-8-20 20:56 | 显示全部楼层
1742 点
1783 ¥
发表于 2012-8-20 21:07 | 显示全部楼层
谢谢两位回复。
测量正常工作的时候,没有信号输入 ...
silvis 发表于 2012-8-20 20:55
    试下5532的1.7脚,8+4-
59 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-20 21:08 | 显示全部楼层
比较了几个运放的各脚直流电压,貌似都差不多啊,看不出哪个坏了。
59 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-20 21:14 | 显示全部楼层
一个好人 发表于 2012-8-20 20:56
    我这音箱只有2个2030,低音是1875,和图上不一样。电路我很菜,不知道怎么查错
59 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-20 21:15 | 显示全部楼层
试下5532的1.7脚,8+4-
liang1982 发表于 2012-8-20 21:07
    8+4-是啥意思?
59 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-20 21:17 | 显示全部楼层
试下5532的1.7脚,8+4-
    明白了,你是指电源和地吧
59 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-20 21:18 | 显示全部楼层
试下5532的1.7脚,8+4-
    输入和输出各脚电压都是3V,电源是14V
59 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-20 21:30 | 显示全部楼层
各位大侠还在没?
674
6628 点
5628 ¥
发表于 2012-8-20 21:31 | 显示全部楼层
silvis 发表于 2012-8-20 21:14
如果你知道1875可以直代2030就不会问出这样的话了,我还怕你不知道5532和4558也是可以代替的,因为我给你的图上是4558,你还是找人给你修吧~
59 点
59 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-20 23:55 | 显示全部楼层
如果你知道1875可以直代2030就不会问出这样的话了,我还怕你不知道5532和4558也是可以代替的,因为我给你 ...
一个好人 发表于 2012-8-20 21:31
    我是菜鸟,看来只能找人帮忙了。
    多谢各位了。
74
268 点
219 ¥
发表于 2012-8-21 10:29 | 显示全部楼层
雨笛音箱是武汉产的哦,上大学的时候工厂就在附近。G1800不错的
98 点
45 ¥
发表于 2015-4-12 14:18 | 显示全部楼层
g1800 是非常好不错,虽然是2030,单音质比起网上的1875功放板都要好
