[胆机制作] 再次发帖求救,纯2 FU7问题
[复制链接] 查看: 2409|回复: 6
408 点
341 ¥
发表于 2012-8-20 11:52 | 显示全部楼层
整机信噪比还行,贴着喇叭才能听见。在大音量时候低音有些失真,喇叭有轻微叭叭声,间隔1-2秒吧。正常放音时候高音感觉也有一些失真(兹兹声),用万用表在测量FU7阳极电压时候(左声道,右声道测量时声音就变小了)感觉就正常了,求大家给看看分析一下什么问题,先谢谢了。还有就是耦合0.47是ERO的,换0.1,别的0.47后噪音很大,为什么?谢谢。
408 点
341 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-20 11:54 | 显示全部楼层
自己尝试加大滤波电容,更换耦合都不行
1855 点
1716 ¥
发表于 2012-8-20 12:02 | 显示全部楼层
有轻微自激,检查一下线路的局部。
参与人数 1经验 +2 收起 理由
七彩菲林 + 2 乐于助人
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-8-20 12:08 | 显示全部楼层
整机信噪比还行,贴着喇叭才能听见。在大音量时候低音有些失真,喇叭有轻微叭叭声,间隔1-2秒吧。正常放音 ...
你的眼神 发表于 2012-8-20 11:52
布线可能存在问题
参与人数 1经验 +2 收起 理由
七彩菲林 + 2 布线不好引起自激
4668 点
4299 ¥
发表于 2012-8-20 12:28 | 显示全部楼层
上图看看这样大家也好给你建议 哦!
408 点
341 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-20 12:51 | 显示全部楼层
再次谢谢大家。刚才突然想起来的。管帽接线绕了几个圈,开声感觉一切问题解决了,谢谢大家热心帮忙,谢谢。我自己也挺高兴的。
264 点
260 ¥
发表于 2012-9-13 01:29 | 显示全部楼层
回复 6# 你的眼神
    管冒接线弄个高频磁环套一套
