[器件资料] Harman Kardon A224电路的几个疑问讨论
[复制链接] 查看: 4195|回复: 19
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-8-20 09:00 | 显示全部楼层
1.为什么第一级阴极要接个270K电阻和230V电压?
2.第一级的供电电压为什么要从第二级的阴极取,而非直接从主电源取?
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-8-20 10:19 | 显示全部楼层
猜一下。和那个12AX7图一样吧,不采用旁路电容而提升自偏压,增加输入动态范围。
279 点
282 ¥
发表于 2012-8-20 10:39 | 显示全部楼层
来学习
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-8-20 11:04 | 显示全部楼层
2.第一级的供电电压为什么要从第二级的阴极取,而非直接从 ...
octflower 发表于 2012-8-20 09:00
把完整图发上来看看。第一级加这230V还要看其后面完整电路是怎么样才可判断。
1480 点
1189 ¥
发表于 2012-8-20 11:34 | 显示全部楼层
楼主的图可能是出自(Sun Jul 15, 2012)国外的一个帖子
http://www.diytube.com/phpBB2/vi ... 760cedf2c6a4487b966
关于Harmon Kardon A224 的原理图,不知道是否是这张:
http://www.freeinfosociety.com/electronics/schemview.php?id=2344
140
6123 点
6371 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-20 11:46 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2012-8-20 11:04
    见5楼 就是这一张
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-8-20 12:36 | 显示全部楼层
见5楼 就是这一张
octflower 发表于 2012-8-20 11:46
好的,看看再说
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2012-8-20 12:56 | 显示全部楼层
12AX7屏流是0.07mA?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-8-20 13:31 | 显示全部楼层
见5楼 就是这一张
个人认为,这个电路这样的结构,构成了放大级与倒相级的交/直流负反馈,整个电路的稳定性和失真都获得改善,而且整个放大与倒相级的增益可以做得非常高,达到40db,而倒相级的电流又不会因为很大的阴极电阻(150K)而过小。
之所以要加R22并施加230V的电压,是为了调整两级的工作电流需要,不加,两级的工作电流都会很低。
140
6123 点
6371 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-20 13:54 | 显示全部楼层
个人认为,这个电路这样的结构,构成了放大级与倒相级的交/直流负反馈,整个电路的稳定性和失真都获得改 ...
路遥plus 发表于 2012-8-20 13:31
发现有些经典电路都是非常巧妙的  但电流过低会不会带来一些问题
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-8-20 13:57 | 显示全部楼层
octflower 发表于 2012-8-20 13:54
所以说,名机并不是浪得虚名的。
其实电流都不算太低 。
140
6123 点
6371 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-20 14:05 | 显示全部楼层
所以说,名机并不是浪得虚名的。
其实电流都不算太低 。
路遥plus 发表于 2012-8-20 13:57
很低了吧 貌似第一级只有0.066MA?
140
6123 点
6371 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-20 14:19 | 显示全部楼层
回复 13# 路遥plus
    不对吧   680欧姆上的电流 第一级  第二级  与270K上流过来的电流之和
单第一级的电流 我只算(72-62)V / 150K    ,即第一级屏阻上的电流 因为我发现只有这个电阻上的电流是单一的  只是第一级的屏流
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-8-20 14:22 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
单第一 ...
octflower 发表于 2012-8-20 14:19
计算阴极电流不是更简单?我管它上面是多少复杂的回路,通过阴极电阻形成的压降去计算通过管子的电流不是更明确和简单吗?
如果是0.066mA的,你认为这个电路还有动态吗?
140
6123 点
6371 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-20 14:39 | 显示全部楼层
计算阴极电流不是更简单?我管它上面是多少复杂的回路,通过阴极电阻形成的压降去计算通过管子的电流不是 ...
路遥plus 发表于 2012-8-20 14:22
  也是的 不过我倒第一级的屏级电阻压降只有10V 比较奇怪   回去模拟一下看
路遥兄对这种 屏阴分割倒相有什么看法
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-8-20 14:43 | 显示全部楼层
路遥兄对这种 屏阴分割 ...
octflower 发表于 2012-8-20 14:39
没有看法。
因为同样的电路,用在不同的整体里就有不同的表现。很难也不应该简单的判断优劣。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-8-20 15:06 | 显示全部楼层
路遥兄说得对啊。680欧姆对于第一级和第二级来说,都是有本地直流反馈作用的。唯一觉得好玩的是那个10M的电阻。不知道会不会让第二级的X7早夭。不是直藕,又想要直藕的输入阻抗。第一级的输出阻抗太大了。
个人以为这样的设计对于驱动超线性接法的管子不太理想。超线性接法的管子有时候需要当作三极管来驱动,X7加上大屏载,不是非常好的选择。当年也许可以。现在听上去估计有点够呛。
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2012-8-20 15:13 | 显示全部楼层
第一级的交流负载情况比较复杂,第二管也成了第一管的负载
不过我觉得这样的电路,开环特性和两臂的平衡性不会好到哪里,动态上也是勉强可以推动6P14
名机和性能指标和保真度没有直接联系,有些机器的指标一塌糊涂,但是照样可以是名机
140
6123 点
6371 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-20 15:41 | 显示全部楼层
我只是想找一个  电路简单点  性能不追求最好 但也不要太差的小功率推挽电路  以后有机会把我的 14C5用起来
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-8-20 15:55 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
单第一 ...
你是对的,我看漏了.
