[胆机制作] 第一次修牛,求助各位烧友。
[复制链接] 查看: 5585|回复: 20
602 点
574 ¥
发表于 2012-8-19 21:23 | 显示全部楼层
第一次帮人修一头250W电子管扩音机输出牛,不了解扩音机输出牛阻抗,请各位烧友指教。
听说是电路结构是6N2电压放大+6N2倒相+6939(6969)推动+FU-5推挽输出,输出牛是发货给我的,今天拆开看了一下,的确是输出牛击穿了。是输出0-4-16欧击穿,初级也烧断了。可能是0-4-16的0端接地,由于浸漆不良,绝缘不好,初级向相邻的0-4-16放电,打火烧断的,请问那位大侠有这个电路图和输出牛阻抗。
3889 点
3706 ¥
发表于 2012-8-19 21:29 | 显示全部楼层
拆了重新绕牛~~
3889 点
3706 ¥
发表于 2012-8-19 21:32 | 显示全部楼层
初级阻抗应当是10K
602 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-19 21:48 | 显示全部楼层
输出牛的采用0.5的白片,外观尺寸是145*125*50mm。
这个方向145mm
这边是124(E=98,I=26)mm
舌宽40mm,叠厚50mm,窗口高度70mm,窗口宽度25mm.
这个牛从做工来看不太像厂机,好像是重绕的。
没有想到这个牛还采用了分段分层,层层垫纸,还用了初级夹次级的绕制方法,但是没有记住是怎么夹的了,反正是很简单的方法。一会还得请教一下各位绕制方法,因为现在只记得多少层,以及每层的线径和匝数。却没有记下怎么接线的。
排线做得还是很不错的,看起来制作水平也不低。
把最外面的几层拆了之后,找到了断点。也不知道这是一次侧还是二次侧的。
这个牛的线只用了0.5和0.9(或是1mm)的线。
最外层就是0.5的线,共5层,每层50-60层不等。只有最后一匝被烧断了(这5层的最里面一层)。
拆了最外5层就扩到1.0的线了,这一层一组4匝和一组17匝的,猜想应该是4和16欧。
602 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-19 21:50 | 显示全部楼层
初级阻抗应当是10K
幻木木 发表于 2012-8-19 21:32
请问,次级是0-4-16,0-250欧吗?
初级是10K的P-B-P吗,P-B之间是不是5K。
3889 点
3706 ¥
发表于 2012-8-19 21:55 | 显示全部楼层
是pp阻抗~10k'
602 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-19 22:06 | 显示全部楼层
层数        最外层开始排列                        线径mm        功能
1        58T                46T        0.5        ?
2        52T                48T        0.5
3        62T                62T        0.5
4        49T                49T        0.5
5        50T                50T        0.5
7        4T                16T        1        4,16欧?
9        45T                50T        0.5
10        56T                56T        0.5
11        56T                56T        0.5
12        68T                60T        0.5
13        58T                58T        0.5
14        52T                50T        0.5
16        20T                21T        1        250欧?
17        26T                24T        1
18        26T                21T        1
19        26T                20T        1
20        26T                20T        1
21        20T                20T        1
23        34T                40T        0.5        ?
24        40T                40T        0.5
25        58T                58T        0.5
26        52T                52T        0.5
27        44T                44T        0.5
28        48T                48T        0.5
602 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-19 22:11 | 显示全部楼层
牛.zip (2.63 KB, 下载次数: 121)
602 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-19 22:29 | 显示全部楼层
0.5的线加起来是1870匝,1.0的线是300匝左右。如果按照P-P 10K来记算,次级250欧,倒是很合适,那么就是所有的0.5的线串接起来?
2570 点
2311 ¥
发表于 2012-8-19 22:31 | 显示全部楼层
这个牛修理重绕也是白费力,铁心差得很,重绕后与原来的会有误差,最好找对好铁心重新绕一对。
高电压输出牛要注意初次级的绝缘一定好,浸漆要透,这个牛就是绝缘不够才击穿的。
602 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-19 22:34 | 显示全部楼层
但是4和16欧却不对,不知道是怎么回事了,但是一般这总功放都不是接4和16欧的。
602 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-19 22:43 | 显示全部楼层
高电压输出 ...
春兰 发表于 2012-8-19 22:31
春兰老大这个不是HIFI牛,只是个FU-5推挽扩音机的输出牛.广播用的。
就是没有浸好漆.
602 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-27 18:11 | 显示全部楼层
绕牛过程
绕好并浸漆
接下来再发几张
这次绕牛比前几次感觉好看多了,总结了一下,关键在于裁纸。
为了显得更加实用,做了一个接线条,有点像是搭棚条。不过中间用的是钢螺丝。
1930 点
1441 ¥
发表于 2012-8-27 18:55 | 显示全部楼层
广播用FU-5/250W推挽扩音机的输出牛.次級一般为二组串联为输出240V、并联输出120V。另有一组输出做监听用。扩音机是什么品牌?
602 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-27 20:35 | 显示全部楼层
广播用FU-5/250W推挽扩音机的输出牛.次級一般为二组串联为输出240V、并联输出120V。另有一组输出做监听用。 ...
HO159 发表于 2012-8-27 18:55
非常感谢,的确是你说的这样,是两组120V,机器是内江沱江无线电厂生产的DK1-250W,不过不知道那家的牛本身怎么,以前的牛在结构上存在一些问题,就是高压与监听太近了,高压容易向监听绕组打火击穿。我现在把监控放在两组120V之间了,并用青壳纸隔开,应该不容易打火了。
1930 点
1441 ¥
发表于 2012-8-27 21:50 | 显示全部楼层
广播用FU-5/250W推挽扩音机的输出牛多为以下结构供参考:
602 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-27 23:44 | 显示全部楼层
HO159 发表于 2012-8-27 21:50
虽然这个图有点晚,但还是很感谢老大的热心,这个图的确很不错,就因为以前的哪个牛将监听绕组不前安排在120V之间,而是安排在了与高压绕组一起了,才被击穿的,我绕牛的时候已经把监听绕组放在两组120V之间了。.
602 点
574 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-31 14:04 | 显示全部楼层
终于搞完了。
7 点
7 ¥
发表于 2012-8-31 20:56 | 显示全部楼层
401 点
407 ¥
发表于 2012-9-1 01:41 | 显示全部楼层
好手艺啊,我最怕做牛了
