161
BG6GJS
5012 点
1425 ¥
发表于 2005-1-16 20:42 | 显示全部楼层
有吗?和普通高音喇叭有什么区别?声音是差还是好?我第一次见到用压电陶瓷的!
荣誉版主 当前离线
2020 点
1406 ¥
发表于 2005-1-17 13:08 | 显示全部楼层
Y
有的,效果嘛,嘿嘿
161
BG6GJS
5012 点
1425 ¥
 楼主| 发表于 2005-1-16 20:57 | 显示全部楼层
怎么样呢?
275
1807 点
660 ¥
发表于 2005-1-16 20:52 | 显示全部楼层
很早就有了
7、80年代的日本4喇叭收录机的高音基本都是压电的
电阻比较低
938 点
884 ¥
发表于 2007-9-12 20:04 | 显示全部楼层
同问,别买关子啊,我也是刚听说这个东西
271
灌起水来我怕谁???
5435 点
5754 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2007-9-12 20:12 | 显示全部楼层
只能放频率比较高的成分,功率也相对小
1313 点
1283 ¥
发表于 2007-9-12 20:37 | 显示全部楼层
原帖由 wangfan430 于 2005-1-16 20:52 发表
电阻比较低
0电阻!
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2012-8-24 19:58 | 显示全部楼层
回复 2# wangfan430
    电阻按道理是无穷大的,是因为他本身就是个小电容
450 点
440 ¥
发表于 2012-8-24 23:58 | 显示全部楼层
回复  wangfan430
huangjingpeng 发表于 2012-8-24 19:58
    非常正确 有的甚至要用升压变压器 至于效果 一般人耐不住 声音太刺
修 理 工
1562 点
1443 ¥
发表于 2012-8-25 09:50 | 显示全部楼层
电阻比较低
wangfan430 发表于 2005-1-16 20:52
10年之前侧过,用FM50表1K档位测得约2000欧姆的阻值。
中心的陶瓷镀层不容易焊线。
现在有些比较低端的户外音箱用的高音号角,也开始用压电陶瓷片做驱动了,这样再也不会烧高音音圈了。
声音刺耳,不容易压低。我曾经串联2000欧姆的水泥电阻才控制高音跟原箱响度接近。
只能是有高频响声,但声音没有层次。仅仅衬托一下大口径低音单元,让声音感觉不闷而已。
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2012-8-25 10:36 | 显示全部楼层
回复 10# kevin3845
    我觉得这个当做广播音箱里的高音不错
直接接线路输入,无需变压器降压
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2012-8-25 10:43 | 显示全部楼层
回复 10# kevin3845
   用了变压器阻抗匹配吗?要不然一般驱动动圈式扬声器的信号是高电流低电压的,接上去与动圈式扬声器音量相比,可以忽略的……
如果用了变压器,一点儿功率上去就超响……我用的是电源变压器试的,听起来频响中谐振峰较多,次级串联了1μF多的电容才好了些,电源变压器大约50W,次级应该差不多4Ω阻抗吧……或许是,不懂……
高频延伸还比不上一般动圈,当然也有可能是变压器的缘故
昨天竟然突然想到了用压电做线阵列音柱
这样可以排列很紧密,而且可以用来驱动一条diy的振膜,几乎整体发音,应该可以避免梳状效应吧……
修 理 工
1562 点
1443 ¥
发表于 2012-8-25 17:44 | 显示全部楼层
回复 12# huangjingpeng
压电陶瓷片如果用在号角高音的驱动上,不必考虑阻抗匹配问题。
直接功放输出端,音量已经超出很多了。
再升压就会超出其工作范围。
换个角度,仅考虑一下压电陶瓷片的电压工作范围即可。
瞎烧、便宜烧……
3687 点
3658 ¥
发表于 2012-8-25 22:43 | 显示全部楼层
偶这里生日蜡烛的那个发声元件就是一个压电陶瓷片,功率小,效率高,就是声音太刺耳了!!!
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2012-8-25 23:00 | 显示全部楼层
回复 13# kevin3845
    你说的是户外广播用的吧?直接接定压功放输过来的高压信号?
不然直接和动圈式并联,压电则受到极小功率,动圈式扬声器的声音会几乎完全盖住压电的声音
呵呵
修 理 工
1562 点
1443 ¥
发表于 2012-8-26 15:29 | 显示全部楼层
回复 15# huangjingpeng
误会了,我修那个不是户外广播,也不是定压功放。
是户婚庆公司、或者外演出用的专业功放和大口径15寸低音+号角高音系统,只是档次不高。
原箱的号角高音烧掉了,换了一对尺寸相同的压电陶瓷片驱动的号角高音单元。
应该是号角的放大作用,“压电陶瓷片号角”发出的声音远大于原来“动圈式号角”。
无奈串联了10只200欧的功率电阻(两个两个往上加),在大音量放音时才勉强感觉声音平衡了。
修 理 工
1562 点
1443 ¥
发表于 2012-8-26 15:32 | 显示全部楼层
也可能是压电陶瓷片硬度高,在某特定频段能量特别集中。所以会感觉特别响,但听感没有层次。
不像球顶振膜那样软,涵盖频率范围更宽,但能量比较分散,会感觉响度低一些吧。
修 理 工
1562 点
1443 ¥
发表于 2012-8-26 15:35 | 显示全部楼层
压电陶瓷片,太硬振幅太小。
是不可能非常完美的还原声音的。
405
顽童
8241 点
7675 ¥
发表于 2012-8-26 17:40 | 显示全部楼层
回复 17# kevin3845
    对啊,呵呵
211 点
210 ¥
发表于 2012-8-27 23:05 | 显示全部楼层
以前的收录机高音大多数是压电的
