[胆机制作] 求救,做的纯2 FU7,有问题请教
[复制链接] 查看: 3821|回复: 10
408 点
341 ¥
发表于 2012-8-16 21:57 | 显示全部楼层
纯2线路,电牛选错了,现在工作点如图,请J版和大家指点一下,FU7阴极电阻用180的话阳极电压会降到290左右,所以用了220,开声感觉功率不够大,失真也大,以做的前6P14感觉功率也比现在的大,望大家给出出主意怎么改进,先谢谢了。用料:电牛是老式电子管示波器拆的,输出牛是宝儿真的15W,有3.3K和4K绕组,用的是3.3K阻抗。另加灯丝变压器(FU7灯丝电压5.66V,6N8P的 6V,这个不知道影响吗?)
标记
1785 点
1773 ¥
发表于 2012-8-16 22:07 | 显示全部楼层
还是按图选牛吧!!1
408 点
341 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-16 22:18 | 显示全部楼层
谢谢了。就是因为不想换电牛所以想请教一下大家。因为电牛太大,孔已经开好了,所以,
1169 点
1113 ¥
发表于 2012-8-16 22:28 | 显示全部楼层
很明显,变压器功率不够,换吧。
580 点
571 ¥
发表于 2012-8-16 22:29 | 显示全部楼层
用晶体管整流
膽機 出好聲
435 点
412 ¥
发表于 2012-8-17 00:04 | 显示全部楼层
用個自藕變壓器。把市電電壓調高。看你那個牛 燈絲及高壓的電壓都不足。
20 点
20 ¥
发表于 2012-8-17 19:44 | 显示全部楼层
电牛问题会这么大?!仔细检查一下各个元件,尤其前级以及耦合元件
74 点
74 ¥
发表于 2012-8-17 21:02 | 显示全部楼层
应该是电牛功率不够,电源是基础,基础不搞好怎么能行?
28 点
37 ¥
发表于 2012-8-17 21:22 | 显示全部楼层
408 点
341 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-18 08:54 | 显示全部楼层
谢谢大家热心帮忙分析。不打算折腾了。现在工作点差不多是fu7阳极310,阴极15.2V,感觉声音还行,先这样听吧,打算再做2A3。考虑用6楼兄台的建议买一个稳压器调高220到235左右。谢谢大家
646 点
617 ¥
发表于 2012-8-18 18:44 | 显示全部楼层
回复 10# 你的眼神
这个不解决好,下一个再出问题怎么办?你测试阳级电流是多少MA?看看负压是否有问题。用交流电档测试输出信号电压是多少?看看到底输出功率有多大?这个问题要是能解决可是其乐无穷啊。还增加了制作经验。
