[元件] 这头日本牛的吨位正常吗?
[复制链接] 查看: 6886|回复: 30
85
1310 点
1274 ¥
发表于 2012-8-15 23:02 | 显示全部楼层
双24v 250w 长130mm宽80mm高129mm
重量:8.5Kg
一般250w的e牛也就4-5公斤吧,为什么这头牛如此重?边框架子挺厚,但也不可能超过1kg
大家说说这牛如何
230
1433 点
1240 ¥
发表于 2012-8-15 23:06 | 显示全部楼层
为啥这头日本妞没有100V...120V?名牌别处拆了贴上的吧
85
1310 点
1274 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-15 23:18 | 显示全部楼层
yamamoto 发表于 2012-8-15 23:06
或许是给220v地区的专供品吧,所以没有110
这家专卖隔离牛的,大部分是日本牛,应该假不了,做工比国产牛强,我就不解这点功率为何这么重
799
6002 点
3370 ¥
发表于 2012-8-16 00:35 | 显示全部楼层
这个应该是控制变压器,比一般的250w的e牛重,都知道是一般了肯定没这个好,工业用的还是比民用品强的,国叔除外
85
1310 点
1274 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-16 00:39 | 显示全部楼层
这个应该是控制变压器,比一般的250w的e牛重,都知道是一般了肯定没这个好,工业用的还是比民用品强的,国叔 ...
本少 发表于 2012-8-16 00:35
兄台的意思是拿下此牛?
重量大是否意味着铜线更粗,余量大?
58
770 点
766 ¥
发表于 2012-8-16 00:49 | 显示全部楼层
楼主莫怪,实事求是。这妞的身份值得怀疑。
第一,日本的螺丝很少生锈的,即便10多年后,特别是工业产品。
第二,那个铭牌上面有四个孔,但没有用,铭牌是粘上去的,并非铆钉铆上去的。
第三,正如楼主怀疑的,这个牛的功率比铭牌上面标注的偏大。很明显地大。所以更加证明了铭牌和牛不是一家的。
最后,楼主花了250W变压器的钱买了一个可能是400W的变压器。而且这个牛质素不低,做工也很好。可能是以前的老工业产品。
799
6002 点
3370 ¥
发表于 2012-8-16 00:59 | 显示全部楼层
兄台的意思是拿下此牛?
重量大是否意味着铜线更粗,余量大?
ztd 发表于 2012-8-16 00:39
那是肯定了,这牛不差的如果便宜拿下吧,至于用不用得上就自己把握了
85
1310 点
1274 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-16 02:24 | 显示全部楼层
谢谢大家指点
694 点
681 ¥
发表于 2012-8-16 07:35 | 显示全部楼层
回复 6# fate活着
    赞同
427
又双叒叕
19193 点
18092 ¥
发表于 2012-8-16 08:15 | 显示全部楼层
铭牌标记的电压和电板上的一样的吗,完全一样的就不要管它,反正这牛做工不差就放心地用吧
6772 点
6639 ¥
发表于 2012-8-16 09:25 | 显示全部楼层
牛是不错了,这种胶木板的做法以前国产老牛经常用。。。
2389 点
2378 ¥
发表于 2012-8-16 10:07 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2012-8-16 11:41 | 显示全部楼层
9 点
224 ¥
发表于 2012-8-16 14:26 | 显示全部楼层
我也怀疑这牛是”假日本牛“-6楼分析得非常确切。
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2012-8-16 15:42 | 显示全部楼层
光体积和重量能说明什么?楼主先测量初级电阻,再看看铁芯的片子有多厚,再看看次级线经有多粗。通电叫不叫。这样才能判断牛的好坏。
85
1310 点
1274 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-16 16:22 | 显示全部楼层
这个牛昨晚被别人抢走了
同期发现一牛,和上面这个牛的区别仅仅是接线架和字体、铭牌内容,那头牛是浙江产的
机械制造
3962 点
3913 ¥
看图片牛的样子可能是老的国产机床控制变压器,有一组220应该是隔离输出的电压。这种牛初级一般细,扎数相对多些,以降低空载。次级粗细要看负载大小的。
85
1310 点
1274 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-16 16:28 | 显示全部楼层
回复 17# meilei118
卖国产版此牛的卖家店铺里确实有很多机床变压器
1790 点
1927 ¥
发表于 2012-8-16 17:03 | 显示全部楼层
进口变压器没有刷红色防锈漆的,一般是黑色。所以这个是国产的。
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2012-8-16 17:04 | 显示全部楼层
这种牛一般般,如果价格不高的话用用还是可以的,同功率下就是体积太大,我是不喜欢的。见过好多片子都不好,还厚。
