88
909 点
859 ¥
发表于 2012-8-15 18:04 | 显示全部楼层
如图:这样做是否正确,请高手指点。谢谢
再问一个问题,往箱子里加吸音绵,其相当于增加了容积的效果,那么这时的实际容积是不是等于模拟的容积+“效果”容积,还是只是吸音绵只吸收了音箱内的中高频,增加了低频的辐射,而实际的箱体容积并无改变,模拟的各项参数也并没有改变,比如阻抗曲线和SPL线无变化!
497 点
494 ¥
发表于 2012-8-15 18:28 | 显示全部楼层
这样不错了,我也觉得是这样设计的。
88
909 点
859 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-15 18:39 | 显示全部楼层
回复 2# apeiqd
    我曾经看过一篇文章说,这样做会造成更多的有害振动,所以发了一下帖子,看高手们的意见,然后是否改动设计!
907 点
899 ¥
发表于 2012-8-15 20:01 | 显示全部楼层
箱子做得好的,能最大限度抑制箱体的谐振,比如说某名牌,不用沥青不用吸音棉就能做出非常优秀的箱子。一般通用的做法在用沥青或类似的东西了来吸收箱体的谐振
907 点
899 ¥
发表于 2012-8-15 20:03 | 显示全部楼层
你的这种想法我估计难度不是一般的高,估计能跟我说的某名牌的做法比美了
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2012-8-15 20:11 | 显示全部楼层
对于Qts在0.4左右的单元来说,把fc调到fs附近是不错的选择。
你这个设计方案低频端响应是平直了,但瞬态响应可能较差。如果你更在意低频的质,而不是量的话,可能需要稍缩小箱体积,并提高fc。
88
909 点
859 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-15 21:28 | 显示全部楼层
回复 6# okra
    明白了,谢谢。版主,再问一个问题,往箱子里加吸音绵,其相当于增加了容积的效果,那么这个“效果”是不是等于模拟的容积+“效果”容积,还是只是吸音绵只吸收了音箱内的中高频,增加了低频的辐射,而实际的箱体容积并无改变,模拟的各项参数也并没有改变,比如阻抗曲线和SPL线无变化!
497 点
494 ¥
发表于 2012-8-15 22:29 | 显示全部楼层
回复 3# hock
    也要看喇叭的fo是多少,35以下的箱体共振频率高于fo,高于40
可以差不多吧
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2012-8-15 22:38 | 显示全部楼层
回复 7# hock
不太明白你说的内容。
加吸音棉会影响阻抗和spl。
450 点
432 ¥
发表于 2012-8-15 23:48 | 显示全部楼层
加吸音绵对于高音是吸收。对于低音等效于扩大箱体容积,最多等效扩大到1.3倍容积。这个原理嘛,牵扯到热力学了
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-8-16 05:49 | 显示全部楼层
喇叭装了箱就不再是那个标称的自由谐振点了。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-8-16 05:52 | 显示全部楼层
吸音绵是有耗能作用的,会导致倒相输出降低。
138 点
124 ¥
发表于 2012-8-16 08:57 | 显示全部楼层
909 点
859 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-16 22:31 | 显示全部楼层
回复 9# okra
    明白了,谢谢。您说的就是我想要的结果!
88
909 点
859 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-16 22:33 | 显示全部楼层
回复 10# 玫瑰湖之梦
    您的意思是说,无论怎么加吸音绵,最多相当于增加容积30%。是个意思吧?谢谢
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-8-17 07:20 | 显示全部楼层
回复 15# hock
看来你并未理解吸音棉的原理,请参考12楼的权威理论。
要能发明某种超级吸音棉,等效容积增加300%都不成问题。
不过这些讨论只是理论上玩玩而已,倒相箱加吸音棉就是瞎搞。
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2012-8-18 12:24 | 显示全部楼层
回复 16# bebear
倒相管还需要吸音棉来抑制箱壁谐振,抑制箱内异常谐振,减少倒相管的中频泄漏等。
综合考虑利弊的话,可以说吸音棉对倒相箱比对密闭箱更重要。
88
909 点
859 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-18 14:14 | 显示全部楼层
回复 16# bebear
    您的想法很新颖,值得关注!
934 点
909 ¥
发表于 2012-8-18 14:32 | 显示全部楼层
如果喇叭的偕震频率是40,倒相管的谐振频率取比较合理
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-8-18 16:11 | 显示全部楼层
回复 17# okra
搞定箱震是阻尼板的事情,搞定中频是吸音海绵的事情,吸音棉和吸音海绵完全两码事。
