82 点
75 ¥
发表于 2012-8-15 14:36 | 显示全部楼层
看见声卡上有几个电容都没有标正负极的(绿色标记的六个电容),判断为无极电容,其他电容都有标明正负极。那几个无极电容是4.7uf 16v的,但我只买到10uf 25v的无极,请问能替换上吗,他原来的电容太垃圾了.还有就是红色标记的两个电容是4.7uf 16v的有极电容,能换上10uf 25v的无极电容吗。就两个问题,希望懂电路的帮我看看。谢谢!!!
282 点
284 ¥
发表于 2012-8-15 16:25 | 显示全部楼层
82 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-15 16:42 | 显示全部楼层
回复 2# whd0813
不是只换那几个电容,我换全部电容和运放,但不知道 那几个无极电容是干什么的,能不能换大容量电容,网上也有人打磨这款声卡,打磨后肯定有提升的
82 点
75 ¥
回复 2# whd0813
82 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-15 16:43 | 显示全部楼层
一下子发多了
124
3243 点
3098 ¥
发表于 2012-8-15 16:48 | 显示全部楼层
现在八两,打摩后是半斤了
82 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-15 16:52 | 显示全部楼层
回复 6# werwqrqr
创新的卡有人专门做打磨的,但收费贵,如果打磨是没有用的,别人不是瞎搞么
252 点
247 ¥
发表于 2012-8-15 16:55 | 显示全部楼层
你说对了,就是瞎搞!
不要小看创新声卡用的那种电容,换了后没准儿还不胜原装的好听!
82 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-15 16:57 | 显示全部楼层
回复 8# dingjun868
为什么别人打磨后有提升,是什么原因,你能说说么
1444 点
1397 ¥
发表于 2012-8-15 16:59 | 显示全部楼层
体积合适的话换上去是完全没有问题的,效果如何就不好说了。
给楼主个建议,先用大容量电容换了模拟部分供电稳压集成前后的滤波电容,再查找主声道的耦合电容更换,效果会好很多。
顺便说句,网上摩声卡的很多只是卖贵价电容运放的,能不贵吗。
896 点
829 ¥
发表于 2012-8-15 17:08 | 显示全部楼层
先换大容量滤波电容吧
68 点
62 ¥
发表于 2012-8-15 18:29 | 显示全部楼层
声卡的性能指标应该不是换几个电容就有提升的吧  最多改变点音乐的味道 一般器材可能还听不出来
14228 点
14167 ¥
发表于 2012-8-16 13:17 | 显示全部楼层
音响玩了近30年,对于发烧的热忱从未改变过。
495 点
301 ¥
发表于 2012-8-16 14:13 | 显示全部楼层
有一个共同点那就是电路需要做得好,打磨出来的声音才会好,设备和零件配对也很重要
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2012-8-16 14:28 | 显示全部楼层
换是可以换的,但是效果有没有提升就很难说了,楼主可以换了听听有没变化。
82 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-17 13:43 | 显示全部楼层
回复 15# meilei118
    谢谢!我明白了,不过提升不是靠那个部分,用无极替换有极一般都行,就是不知道容量 大了 很多行不行
82 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-17 13:44 | 显示全部楼层
回复 14# sony1314
    我明白
82 点
75 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-17 13:46 | 显示全部楼层
回复 10# ken68
    耦合 滤波我都找到了,环绕部分和主声道 耦合都更换
74
1455 点
1349 ¥
发表于 2012-8-17 19:58 | 显示全部楼层
过保了 可以手痒一下  没过保的话就还是忍耐吧
81 点
81 ¥
发表于 2012-10-5 00:02 | 显示全部楼层
这电容太难拆了,后面的脚都是弯,拆的时候搞不好就伤了电路板
