- 238
- 1007 小时
- 2020-5-20
- 50
- 440666
- 442
- 238 点
- 226 ¥
- 2011-11-21
一般CD车机带USB/SD卡的面板操作说明
1.1 控制面板外观图
2.0 基本(共同)功能操作说明
2.1 开启和关闭电源/静音开关
按 钮为开启电源,长按 钮2秒左右为关闭主机电源;电源开启状态下短按为开启/关闭MUTE。
2.2 音量+ 音量-调整(默认音量20)
按 为增加音量,按 为减少音量,调整范围0~47。
2.3 功能模式转换(TA为带RDS机型选项)
每按一次MODE钮,按照此顺序进行功能循环切换:收音USBSDAUX
2.4 等响度/均衡器选择(默认OFF,AF为带RDS机型选项)
短按为EQ功能,可循环选择3种EQ模式:CLASS ROCK OPEQ OFF,选择的EQ其相应
的字符将亮显;
长按住约2秒为带RDS选项AF功能选择。
2.6 (Display)显示功能
面板灯光控制、显示模式切换、时钟调整。
2.6.1 灯光控制(默认OFF)
POWER OFF状态,短按DSP钮可开启或关闭LCD背光和按钮灯光。
2.6.2 时钟显示模式切换(默认功能显示)
在收音USB/SD/AUX功能状态时短按DSP钮,可在功能显示(频道或频率/曲目信息)舆时钟显示之间切换。当切换为时钟显示时,LCD优先显示时钟,若用户触动按钮时机器将自动切换功能显示画面,约5秒后自动恢复时钟显示。
2.6.3 时钟调整功能
POWER ON状态,长按住DSP钮2秒进入时钟调整功能,按或选择调整时钟或分钟,调整期间的时钟或分钟将闪亮显示,旋转音量旋钮进行时间加减调整,再按DSP钮确认时钟并退出调整模式,返回时钟显示画面。
备注:欧洲时钟24小时。
2.6.4 OSD开关
POWER OFF状态按MENU可打开及关闭LCD显示及面板灯光,旋转音量旋钮选择OSD ON/OFF。
2.7 菜单选择
短按 菜钮单可在BAS、TRE、BAL、FAD、LOUD、VOL、LOC之间循环切换,配合旋转音量按键可提升或衰减调整。
2.7.1 BAS低音控制(机器默认为BAS 0)
短按 菜单钮,使LCD显示BAS时按音量+/-,可在±7范围提升及衰减低音。
2.7.2 TRE高音控制(机器默认为TRE 0)
短按 菜单钮,使LCD显示TRE时按音量+/-,可在 ±7范围提升及衰减高音。
2.7.3 BAL左右声导音量平衡(机器默认为BAL L=R)
短按 菜单钮,使LCD显示BAL时按音量+/-,可在L01~L15或R01~R15范围调整。
2.7.4 FAD前后声导音量平衡(机器默认为FAD F=R)
短按 菜单钮,使LCD显示FAD时按音量+/-,可在R01~R15或F01~F15范围调整。
2.7.5 LOUD等响度控制(默认ON)
短按 菜单钮,使LCD显示LOUD时按音量+/-,LOUD ON或OFF之间切换。
2.8 RESET覆位功能
当机器的使用过程中出现任何问题或需要覆位时,可按RESET钮,机器将重新覆位于待机状态。
3.0 收音功能操作说明
AM(522~1629KHz/9KHz步频),FM(87.5~108MHz/50KHz步频)立体声数码调谐收音功能。
3.1 波段切换功能(REG为带RDS机型选项)
按BAND钮可进行波段循环切换:FM1FM2FM3AM1AM2;
长按住约2秒为带RDS选项REG功能选择。
3.2 电台搜索功能
在收音功能模式下,短按或为向下或向上自动搜索电台;长按住或约2秒,为向下或向上手动搜索电台。
3.3 (AS)自动搜索存储电台功能
长按住A/PS钮约2秒为AS功能,对当前波段自动搜索一周,自动存储信号最强的6个电台在1~6CH。
3.4 (PS)预置电台扫描功能
短按A/PS钮为PS功能,对当前波段1~6CH预置电台扫描播放一周,每个电台播放约5秒。扫描期间除调整音量不退出外,按其它按钮将退出PS功能。
3.5 手动存储电台功能
当收听到喜欢的电台,可长按住1~6钮2秒,将电台存储在1~6CH数字按钮中,相应的记忆1~6CH字符将亮显。
3.6 立体声指示
机器收到立体声电台时,立体声图标 自动亮显。
3.7 接收本地强电台(默认OFF)
连续按 菜钮单使LCD显示LOC,按音量+/-可在LOC ON及OFF循环切换。选择LOC ON时,接收机只可接收到本地或较强的电台,LOC字符同时亮显;LOC OFF时字符消失,接收机可正常接收电台。
4.0 USB/SD功能操作说明
支持MP3/WMA
4.1.1 播放功能
将USB或SD卡插入相应槽位,机器会自动播放,LCD将显示当前播放的曲目及播放时间,同时 或 字符闪亮显示。
备注:若PWR OFF时插入USB或SD卡,机器可以自动开启电源并进行播放;若播放曲目或音乐格式为MP3或WMA,机器将自动识别曲目类型,相应的MP3或WMA字符将亮显。
4.1.2 返回/暂停/播放功能
USB/SD播放时长按住该钮约2秒为返回第一首开始播放;
USB/SD播放时短按该钮为暂停恢复播放循环切换。
4.1.3 上下选曲
USB/SD播放时按及钮为向上及向下选曲功能。
4.1.4 10秒扫描播放
USB/SD播放时按INT钮为扫描播放正常播放循环切换,选择INT模式时,对应的INT字符将亮显。
4.1.5 重复播放
USB/SD播放时按RPT钮为单曲重复播放所有曲目重复播放循环切换,选择RPT ON模式时,对应的RPT字符将亮显。
4.1.6 随机播放
USB/SD播放时按RDM钮为随机选曲播放顺序播放循环切换,选择RDM模式时,对应的RDM字符将亮显。
4.1.7 -10首选曲播放
USB/SD播放时短按-10钮为-10首选曲功能,若曲目不足-10首则以最前一首曲目选取播放;
按住-10钮约2秒为向下选择活页夹。
4.1.8 +10首选曲播放
USB/SD播放时短按+10钮为+10首选曲功能,若曲目不足+10首则以最后一首曲目选取播放;
按住+10钮约2秒为向上选择活页夹。
4.1.9 搜寻播放功能
在播放状态时,按SEARCH可以在TRK SCH(曲目搜索)、FILE SCH(文件搜索) 、CHAR SCH(字母搜索)之间循环切换,按 进行选择搜索种类:
4.2.0 TRK SCH
按 钮选择TRK SCH,LCD会显示曲目号(TRK 001),个位数(1)闪亮,按音量+/-可选择0~9数字,再按 确认选择个位数字;确认选择个位数字的同时十位数字(0)闪亮按音量+/- 可选择0~9数字,再按 确认选择十位数字;用同样方法确认选择百位数字按 确认,个十百三位数字选择确认完成,机器将搜索到该曲目及进行播放。
4.2.1 FILE SCH
按 钮选择FILE SCH,LCD会显示Folder name,按音量+/- 选择目标FOLDER再按 确认及进入FILE,LCD将显示File name,旋转 选择目标File,再按 确认,机器将搜索到该File name及进行播放;
4.2.2 CHAR SCH
按 钮选择CHAR SCH,LCD会显示字母(A)并且会闪烁,按音量+/- 选择目标字符(A~Z、0~9、空格),按 确认第一位字符输入,同时光标向右移动到第二位,同样方法输入确认其余字符,最多可输入8位,BND为退格键。然后按住 确认输入的File name,机器将搜索到该曲目及进行播放。若无此FILE name,将显示NO MATCH。
4.2.3 ID3或文字信息浏览显示
在播放带有ID3的MP3曲目时,反复短按DSP可以在以下设定之间切换:时钟、活页夹名(Folder name)、文件名(File name)、曲目标题(Track title)、作者名(Artist name)、专辑标题(Album name)。
备注:.切换显示模式时,若曲目的文字信息字符大于8个,字符将由右向左滚动显示一遍,然后停止滚动并恢复播放显示模式。
5.0 AUX功能操作说明
按MODE钮使功能为AUX,LCD将显示AUX及图标 亮显,前面立体声3.5mm插座外接音
频信号输入。
END |
