- 2015
- 4516 小时
- 2025-6-15
- 100
- 11231
- 4023
- 2015 点
- 1466 ¥
- 2006-8-5
对象:喜欢折腾的烧友们
目标:不要折腾
从玩3DD15,LM1875,STK**,LM3886,OPA544,EL84,6550,300B......
组合箱,DIY音箱,厂箱,全频箱......
人生转眼就去掉1/2,还是一事无成. 于是,在2012年的最后一个季度,发出最后的倡议:来整电子分频吧,有钱的捧钱场,无钱的捧人场
以下摘抄:
电子分频和传统功率分频相比,优缺点在哪里?
我们分开来说。
优点:这个,很多厂商和很多媒体都说得够多的了,但似乎始终没有人概括过,分出个一二三来。我们就按这些特点的重要性来归纳一下排排座次吧。
1、电子分频消除了功率分频的插入损耗。
所谓插入损耗,就是指为功放输出,但却不能传输到扬声器上转化为声音的那部分功率。传统功率分频也称LC分频,它的原理是利用电感(L)和电容(C)的低通和高通特性来阻碍一部分频率的信号通过某一路电路,从而完成分频的。但是功率分频器上使用的电感、水泥电阻等等原件,本身就属于消耗很大能量的功率原件。损失在这些原件上的能量,就构成了所谓的“插入损耗”,而且分频器越是复杂,插入损耗就会越大,有过打磨音箱经验的朋友,肯定有过为音箱加装分频器后,音量比使用电容分频时大大下降的经验,这就是分频器的插入损耗造成的。
而电子分频由于在功放输出到扬声器之间不存在第三种设备,所以它可以完美的消除插入损耗,换句话说,也就是它对于功放输出能量的利用率明显更高了。
2、电子分频改善了音箱系统的阻尼系数。
阻尼系数反应的是扬声器阻抗与整个扬声器前电路的总阻抗的比值,阻尼系数越高,功放输出信号的变化在扬声器上的反应也就越明显,也就是说,功放对扬声器的控制力越高。
功率分频本身所用的分频原件,都是高阻抗原件(正因如此,所以才会有很大的插入损耗出现),所以功率分频会大大增加电路的总阻抗。从而降低功放的控制力。反过来说,由于电子分频没有这一级电路,所以对于系统的阻尼系数没有不良的影响。
这两条,是电子分频最主要、最明显的优势。
3、电子分频的相位特性要更好。
功率分频器的LC原件,除了内阻带来的麻烦外,它们作为相位原件带来的相位影响也是在设计功率分频时所需要认真考虑的。对于一个音箱来说,在不同的频率下,高低音单元和分频器本身的相位情况是很复杂的,如果设计分频器时不考虑相位问题,做出合适的相位补偿,那么很可能造成虽然高低音扬声器的分频衰减很完美,但由于二者的相位不一致,导致曲线凹凸不平的情况,甚至于,一个曲线完美但相位不良的音箱,声音往往会比没有相位问题,曲线却不太理想的音箱更加难听得多。
而电子分频的电路设计,在相位控制上要比功率分频容易,在相位特性上要比功率分频好得多。但是我们要注意的是——电子分频同样有相位问题,只是比功率分频容易解决而已,电子分频本身不是消除相位影响的保证。
4、电子分频的分频点和分频特性更容易控制。
具体地说,是电子分频中的有源电子分频。由于是使用集成电路有源滤波器来进行分频,所以对于有源电子分频来说,可以通过调整输入参数来简单的调整分频特性。实际上,一些高档的AV或Hi-Fi低音炮上甚至有可以供用户手工调整分频点的旋钮。这是功率分频无论如何做不到的。 |
