[胆机制作] 求个牛数据
[复制链接] 查看: 2298|回复: 11
364 点
339 ¥
发表于 2012-8-14 08:11 | 显示全部楼层
淘了些57的硅钢片,手里还有个6N1,想用来做个耳放,特来坛上求老师们给设计个绕制数据,要求初级10K\次级32,感激不尽。
154
1032 点
863 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2012-8-14 08:34 | 显示全部楼层
铁芯太小了吧 起码也得用66片吧?
2625 点
2252 ¥
发表于 2012-8-14 09:15 | 显示全部楼层
我也觉的片子小了,这样线径很细,直流电阻就要大,效率降低,怕是最后的效果不会很好。
364 点
339 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-14 09:33 | 显示全部楼层
手里只有这种片,当初也正是看中了它的小才买的,想把耳放的体积控制到最小,放在办公桌上用。
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-8-16 11:53 | 显示全部楼层
还是用6N6来做吧,也不贵输出牛的阻抗大大降低
562 点
519 ¥
发表于 2012-8-16 12:27 | 显示全部楼层
楼上兄弟说的有道理,铁芯小高阻抗的不好做,低频不好。
364 点
339 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-18 14:11 | 显示全部楼层
回复 6# fujill
    谢谢,手里只有6N1,不打算再买管了,无米啊,不行的话就6N1并管使用吧,这样阻抗5K就醒了。
2625 点
2252 ¥
发表于 2012-8-18 21:06 | 显示全部楼层
回复 7# gujiuke
并管就更不可取了。
364 点
339 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-19 05:44 | 显示全部楼层
回复 8# taiping
请教这是为什么呢?
2625 点
2252 ¥
发表于 2012-8-19 07:24 | 显示全部楼层
回复 9# gujiuke
因为即便是同一个双三极管内的两个三极管的特性也不尽相同,会对音质造成一定的不良影响的;比如6N1,6N2,之类的双三极管,以前都分为M,J,T,Q级,我试过在并管时高级别的管子明显好于低级别的,所以说并管对音质会造成不良影响而不可取。
yytt
486 点
445 ¥
发表于 2012-8-19 08:42 | 显示全部楼层
楼上各位说得都很有道理,既然来打技术论坛提问,大家都应对你辛勤劳作负责。
    除上述外,在我看来是管子输出阻抗太高,初级圈数多、线细,想绕出频带合适的结果基本不太可能,从LZ
话中可以看出你还没做过输出变压器。按上述就算做出来了估计不会比单芯片IC2822好。
364 点
339 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-19 17:05 | 显示全部楼层
谢谢诸位老师的教导,明白点了,那就暂停这个计划吧。
