X20问题建议
[复制链接] 查看: 4127|回复: 8
1785 点
1785 ¥
发表于 2012-8-13 22:02 | 显示全部楼层
1.各位烧友装机时不要太心急将六只管全装上,应一步一步来,空载不装管时测试各点电压,此时会比装机说明高约几十伏,正常后依次装EL84 和12AX7,先装一边声道,正常后再装另一边,避免同时损坏。
2.建议论坛提供更详细的测试点,如管子各脚的电压,8个接线端子的电压等。
3.本人认为管子出问题和EL84阳极电压过高有关,看说明书电路图阳极电压达320V,(实际电压多少还未知,正在等电位器,已装好的朋友可提供)
4.EL84电子管参数
    类型:旁热式阴极五极管
    主要用途:低频功率放大
(基本数据)
灯丝电压(Uf)=6.3V;
灯丝电流(If)=0.76A;
阳极电压(Ua)=250V;
阳极电流(Ia)=48mA;
第一栅极电压(Ug1)=﹣7.4V;
第二栅极电压(Ug2)=250V;
第二栅极电流(Ig2)=5.4mA;
跨导(S)=11.5mA/V;
内阻(Ri)=47.5kΩ;
阴极负载电阻(Rk)=140Ω;
阳极负载阻抗(ZL)=5.2kΩ;
输出功率(PO)=5.3W.
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2012-8-13 22:15 | 显示全部楼层
电压不会错的,260v供电,总不能整流完正好是260吧!
目前不少全正常的,有的管子异常很可能是运输过程个别现象
大家放心装,有问题我们解决
108 点
128 ¥
发表于 2012-8-13 22:28 | 显示全部楼层
是这个吧, 实际321V
528 点
525 ¥
我的X20今天刚装好,正在听呢,童丽的歌。
目前还木有问题!
论坛负责的态度值得赞赏!
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2012-8-13 22:51 | 显示全部楼层
刚和设计师再次落实,电压没错,那地方是320v
本机采用五级管标准接法,最大程度发挥五级管的优势,使用阴极负反馈提高开环阻尼系数。
由于标准接法的帘栅极电压固定,所以可以使用较高的屏压来提高输出功率。
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2012-8-13 22:53 | 显示全部楼层
推挽机设计屏压都会高于标称电压,只有在单端机设计是才会使用标称电压
看下面这个到350
591 点
590 ¥
发表于 2012-8-14 11:10 | 显示全部楼层
我的昨晚装好,开声了,放了一个多小时,未发现问题。今天早上再放30分钟,很正常。正在煲机中,希望不出问题哦
33 点
36 ¥
发表于 2012-8-15 18:18 | 显示全部楼层
我的刚收到电位器,还没有时间装。
296 点
347 ¥
发表于 2012-8-16 00:54 | 显示全部楼层
