58
1387 点
1346 ¥
发表于 2012-8-11 22:32 | 显示全部楼层
屏压=367v
屏流=75mA
固偏栅压=-70v
输出阻抗=3.5K
输出功率7W
供电压=380V
再来一个:
屏压=325v
屏流=72mA
栅压=-65v
阴极电阻=910R
输出阻抗=4.2K
输出功率=6W
供电压=400V
再来一个:
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-8-11 23:41 | 显示全部楼层
第一张3.5瓦,第二张3.9瓦。兄台仔细看看是否计算有误呢。
参与人数 1经验 +2 魅力 +2 收起 理由
qczstart + 2 + 2 多谢指正
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-8-12 00:09 | 显示全部楼层
300B 应该出8W  你只出5W左右  有些浪费啊
58
1387 点
1346 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-12 00:17 | 显示全部楼层
回复 3# octflower
    是这样的,我画了很多条负载线,工作点怎么取都不太好。
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2012-8-12 00:35 | 显示全部楼层
回复 3# octflower
8W也是说说的吧,失真10%下吧,普遍是5-7w
58
1387 点
1346 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-12 00:43 | 显示全部楼层
kenny 发表于 2012-8-11 23:41
    哦!计算失误。。。
[475-85]*0.08/2=15.6W,15.6W*0.25=3.9
1052 点
941 ¥
发表于 2012-8-12 01:24 | 显示全部楼层
回复 1# qczstart
呵呵,都是夜猫子了。如果不考虑功率,只考虑失真最小的话,这个工作点可参考一下:ua=350v,ug=-70v,io=80ma,Ra=6k,psc=4.75w。
qczstart + 2 + 2 感谢分享!
1387 点
1346 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-12 02:08 | 显示全部楼层
回复 7# 清茶若水
    呵呵
58
1387 点
1346 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-12 02:16 | 显示全部楼层
回复 5# kt133
    请看主帖负载线图,屏耗取36W,负载线在屏耗内部
5364 点
5084 ¥
发表于 2012-8-12 05:50 | 显示全部楼层
能做到7w或8w己相当不错了。
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-8-12 12:09 | 显示全部楼层
有个经验分享一下   不要为了失真而降低功率    比如机器一最大功率8w   失真10%       机器二最大功率5w失真5%    实际上这只是最大功率下的情况    如果机器一减小输入幅度  只输出5w  说不定失真小于5%呢      老兄可以在we推荐的工作点上   降低一半输入幅度试试
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-8-12 12:13 | 显示全部楼层
有个经验分享一下   不要为了失真而降低功率    比如机器一最大功率8w   失真10%       机器二最大功率5w失 ...
octflower 发表于 2012-8-12 12:09
这是真正的经验之谈!
363 点
273 ¥
发表于 2012-8-12 12:33 | 显示全部楼层
宁愿高压小点电流大负载,也不要用低压高电流低负载,300b的合理选者工作点和负载,输出8w功率失真是很低的,假如结合推动级仔细调整,8w输出失真开环是有可能低过1%的
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-8-12 12:41 | 显示全部楼层
咱们要的是最大不失真功率,失真超过5%已经没有意义了
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-8-12 13:13 | 显示全部楼层
标题
这是真正的经验之谈!
路遥plus 发表于 2012-8-12 12:13
是新手的时候常犯此类错误   后来经过j版指点纠正了此类错误    再后来考虑得更多了    要看原厂文档   分析屏压   负载   功率   各类失真的关系
363 点
273 ¥
发表于 2012-8-12 13:22 | 显示全部楼层
按楼主的屏耗,用we手册里的450v80ma4.5k  牛就可以了。失真超低,功率也大很多
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2012-8-12 13:24 | 显示全部楼层
回复 9# qczstart
实际制作几个人用到这么高的屏耗,这么大的电流?
8.5W还没有考虑输出牛的损耗,负载上最多8W
喇叭的阻抗是变化的,很多8欧的喇叭,最低阻抗可能只有6欧,这个时候比8欧负载时失真更大
一般的制作屏耗往往只用到25W左右,典型的是370V ,65-70ma ,负载基本是3.5K左右
而且单端制作很少考虑失真问题,特别是这类直热管,即使测试失真很大,也没什么影响,很多人喜欢听音染
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-8-12 13:44 | 显示全部楼层
是新手的时候常犯此类错误   后来经过j版指点纠正了此类错误    再后来考虑得更多了    要看原厂 ...
octflower 发表于 2012-8-12 13:13
你的师傅受伤了,问候过没有?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2012-8-12 14:30 | 显示全部楼层
回复 17# kt133
    氧化物阴极吃不消那么大电流倒是真的
58
1387 点
1346 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-12 15:24 | 显示全部楼层
回复 11# octflower
    感谢分享!
