- 552
- 817 小时
- 2025-7-23
- 50
- 182356
- 573
- 552 点
- 544 ¥
- 2010-3-17
一般情况下,同轴的输出端会有一个75欧姆的电阻,同轴输入端也会有一个75欧姆电阻,这是同轴阻抗匹配,有的时候,大家可能会用100欧姆或120欧姆去代替,有时候可能一端没有这个电阻,电路也能正常工作。不知道大家有没有关注过这个阻抗匹配电阻对音质的音响呢?
因为我的USB声卡和解码器都是DIY的,所有有机会做了个初步的实验:
最初我的USB声卡同轴数字输出电路没有采用隔离变压器,直接采用HC04驱动后电阻分压、电容隔离后就输出了,解码器的同轴输入也没有采用隔离变压器,采用sn75176,电容耦合输入
这样的组合声音是非常不错的,但比较容易受干扰,就是边上电扇开关时会使声音停顿一下,最初以为是USB声卡的USB通讯受干扰了,但用同一声卡的光纤输出,连解码器的光纤输入,则没有干扰,说明不是USB通讯受干扰,而是同轴数字通讯受干扰了。为了消除干扰,我先把同轴输入的75欧姆变成了120欧姆,声音没有改变,干扰依旧,干脆把这个电阻增大到220K,干扰好一些了,偶尔会干扰一下,但声音似乎有点变化,没有太在意,继续解决干扰,我自制了15T:15T的隔离变压器,把声卡的同轴输出端隔离,输出变压器的次级上加上120欧姆的阻抗匹配电阻,干扰情况恢复成每次开关电扇都会干扰了。这个时候把这个120欧姆取消后,干扰彻底没有了,很高兴啊,但终于发现声音不对了:低音没有弹性了,高音毛刺感很重,整体声音很干涩。这是无法忍受的,于是再把解码器的220K电阻换回120欧姆,声卡的输出变压器的次级的电阻仍然没加,惊喜发生了,干扰彻底消除,同时,优美的声音回来了。哈哈,接下去我有空了会再试一下输出端的120欧姆加上后情况会如何?看来有一个隔离变压器还是对抗干扰很重要的。
于是,在这里抛砖一下,看看大家对这个问题是怎么看的,或有啥经验可以分享的?到底用75欧姆还是用100、120欧姆?在哪端加比较好?还有是两端都加比较好?欢迎讨论。 |
