- 589
- 362 小时
- 2021-3-18
- 50
- 11627
- 850
- 589 点
- 828 ¥
- 2006-8-21
回复 9# kenny
不可说全无负反馈,这台机器负反馈还是比较深的。第一级ECC83两臂一起来看没有什么负反馈,其实还是有一点的,那个平衡电位器就是利用调整增益的方式实现平衡的;第二级还是ECC83,阴极电阻高达15k,为了保证工作点,设计师还提高了栅极电位,这一级ECC83增益不足9倍,反馈深度至少15dB,本级负反馈使用这么大,还真是少见;第三级ECC81,这一级增益不大,电流不小意在增大推动力,这一级没有本级负反馈这是正确的,但需要注意这一级输出向第二级引入了级间负反馈,这个维修技师很狡猾没有给出这个负反馈电阻的数值,但反馈电容1u,那么反馈电阻估计在150k~200k,这样算来这个负反馈至少20dB。呵呵!总的负反馈量至少35dB,可真是不小,名副其实的深度负反馈了,只不过没有使用大环。
靠推挽结构能抵消大部分耦次失真,尤其是全平衡的机器,耦次失真几乎没有,但是如果没有负反馈奇次失真全都保留下来了,尤其是三次失真和五次失真,这样的胆机兄认为能听么?全无负反馈这样的电路只有kondo这样的山寨公司抱着不放,不过人家把胆机当奢侈品做,单那些金银就足以弥补技术上的缺失了,何况还是全手工制做,这些足够忽悠那些有钱人了。正因为没有负反馈所以kondo只做单端,他不做推挽的,实际上也没有做推挽的技术实力。NAGRA这样以技术著称的公司不可能搞这一套的,没了负反馈就不叫NAGRA了,呵呵!NAGRA也很聪明加深每一级和级间的负反馈,哈哈!化整为零,既避免了大环路负反馈的弊端又提高了电路的性能及表现,还让很多不十分懂电路设计的朋友误认为没有负反馈,因为很多人相当迷信没有负反馈,呵呵! |
