631 点
631 ¥
发表于 2012-8-11 08:31 | 显示全部楼层
使用论坛套件和LspCAD软件,Speaker Workshop软件
测量了两个6.5寸的华鲸低音喇叭(型号是:YD178-8X)
两个喇叭编号:1号喇叭,2号喇叭
上图 "Use this DC Res"之前打钩,不打钩两种情况,
计算出的喇叭参数Qts数值差别很大(请大家帮忙看一下,到底是怎么回事),具体情况如下:
1号喇叭(Use this DC Res之前打钩),  结果是( Vas=13.80升,  Fs=60.09HZ ,           Qms=3.210,  Qes=0.8466,     Qts=0.6699)
1号喇叭(..............................不打钩),结果是 ( Vas=13.80升,  Fs=60.08HZ,             Qms=3.114,  Qes=0.7728,    Qts=0.6192)
2号喇叭(Use this DC Res之前打钩),  结果是( Vas=13.88升,  Fs=59.58HZ,            Qms=3.216,  Qes=0.9818,     Qts=0.7521)
2号喇叭(..............................不打钩),结果是 ( Vas=13.87升,  Fs=59.57HZ,            Qms=3.054,  Qes=0.8546,    Qts=0.6677)
从上面看出同一个喇叭,Use this DC Res之前打钩和不打钩,Qts数值差距是很大的,
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2012-8-11 09:44 | 显示全部楼层
可能因为你没正确填写那个DCR值,直接使用那个8ohm。我还没见过哪个喇叭的直流电阻正好是8ohm的。
其他的选项同样要认真对待。
631 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-11 10:15 | 显示全部楼层
应该填写的是万用表测量的数值吗
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2012-8-11 10:21 | 显示全部楼层
回复 3# 远方山客
是的。别忘了短接表笔校正。
631 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-11 10:24 | 显示全部楼层
哦,记主了。
另外想问一下O版,怎么知道自己测量的结果是可靠的呢?
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2012-8-11 10:26 | 显示全部楼层
回复 5# 远方山客
这是个重大的哲学问题哈,人到底能不能认识世界呢?
631 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-11 10:28 | 显示全部楼层
我没有说绝对准确,就是说“差不多就可以了”的意思
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2012-8-11 10:53 | 显示全部楼层
回复 7# 远方山客
那就是检验,用不同的方法。
比如多次重复,对t/s参数集不同数据进行相互校验等。
但是要注意,t/s参数值并不存在唯一准确的数值,它会因温度等环境因素,单元工作时的功率,单元的老化状态等而发生变化。
631 点
631 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-11 11:18 | 显示全部楼层
恩,看来这个真是音响DIY中最简单又最复杂的东西了
