370 点
356 ¥
发表于 2012-8-10 23:21 | 显示全部楼层
请知道的大侠告知,如图的数字隔离找不到,可有替代或者用磁环绕,就是怎么自制,看了论坛无数的帖子,就没有说的仔细点的,比如怎样的磁环多少线径的线,怎么绕,绕多少圈,帮忙说仔细点,谢谢。
218
认证会员 当前离线
http://mmchifi.taobao.com
9220 点
4914 ¥
元老级 认证会员
发表于 2012-8-10 23:27 | 显示全部楼层
AK640改同轴,需要动到这里吗?
如果是640,应该跟这个无关的。
370 点
356 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-10 23:32 | 显示全部楼层
这是在原板上添加几个阻容,需要用到数字隔离,不另外加数字输出板。
218
认证会员 当前离线
9220 点
4914 ¥
元老级 认证会员
发表于 2012-8-10 23:36 | 显示全部楼层
那可以用DV709这些数字变压器
218
认证会员 当前离线
9220 点
4914 ¥
元老级 认证会员
发表于 2012-8-10 23:38 | 显示全部楼层
来自江南 发表于 2012-8-10 23:32
AK640的DSP是有TTL电平的数字音频信号输出
单用电阻分压,达到同轴信号要求的电平,
然后隔离变压器输出,这种模式带负载能力要差点
加一个缓冲输出比较好。
370 点
356 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-10 23:39 | 显示全部楼层
谢谢毛毛虫,我明白了。
596 点
564 ¥
发表于 2012-8-11 00:26 | 显示全部楼层
单用电阻分压,达到同轴信号要求的电平,
然后隔离变压器 ...
毛毛虫 发表于 2012-8-10 23:38
   学习了!呵呵
537 点
673 ¥
发表于 2012-8-11 09:49 | 显示全部楼层
路过,帮顶。
799
2135 点
1507 ¥
发表于 2012-8-14 08:12 | 显示全部楼层
那个不是中周,是数字变压器。这种简单的数字输出带载能力不强,输出的波形比较差,建议楼主用专门的数字输出缓冲板,声音会有保证些。
370 点
356 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-21 10:53 | 显示全部楼层
谢谢楼上
243 点
227 ¥
发表于 2013-2-28 16:05 | 显示全部楼层
回复 1# 来自江南
    请问楼主改好了吗?我也遇到了同样的问题,板子上是有中周空位,原来也是想按照原版设计思路改的
209 点
180 ¥
发表于 2013-3-5 21:48 | 显示全部楼层
那个不是中周,是数字变压器。这种简单的数字输出带载能力不强,输出的波形比较差,建议楼主用专门的数字输 ...
etboy2003 发表于 2012-8-14 08:12
数字输出板哪有得卖?能否推荐一下?
60
505 点
482 ¥
发表于 2013-3-5 22:06 | 显示全部楼层
数字输出板哪有得卖?能否推荐一下?
allow_fei 发表于 2013-3-5 21:48
    好像论坛商城有
799
2135 点
1507 ¥
发表于 2013-3-5 22:25 | 显示全部楼层
数字输出板哪有得卖?能否推荐一下?
论坛和淘宝上都有
137
566 点
497 ¥
发表于 2013-8-6 23:18 | 显示全部楼层
学习了
