[分立后级] 我做的LME49810单声道后级机器
[复制链接] 查看: 19313|回复: 42
150
2581 点
1816 ¥
诚信保证金 认证会员
发表于 2012-8-10 23:13 | 显示全部楼层
按一位北京的朋友给我的建议构思了这台单声道功放,利用全铝机箱散热,AB类,小体积,方便在房间摆放,功率目标值100W,8欧0.7%失真。
LME49810是一枚很优秀的芯片,大大简化了分立件驱动电路,失真度非常低,使就算是业余爱好者只要认真去做,也可以相对容易得出不错的效果,本人也曾接触过一些仿名机的板,但绝大部分实际仪器测试并不理想,试过几款用AP测试下惨不忍睹,整机安全稳定性更谈不上,因此一直没有仿名机的兴趣,还是老老实实选用LME49810做后级驱动。
之前也做过LME49810的后级,这次也就按照以前一样,但布局按照窄长形全铝机箱来进行,尽量做到强弱信号合理分布。
原理图没什么特别,已经通过以前的检定,但不同的pcb布线,出来的声音还有AP测试曲线还是有差别。
耦合电容采用3个3.3u的威马mks4并联,大电解考虑到机箱的高度,特别选用了63v10000u,35*45规格的elna专用音频电解。
推动管采用惯用的安森美15030/15031,按照以往的使用经验来说还不错,大功率管选择考虑到散热条件的情况,选用小电流就可好声音的东芝1943/5200,这对管虽然很普遍,但别看小他,实际上很好用,性价比可以排在所有大功率管之首。
变压器的出现尽可能接近功放板的电源输入部分。
变压器容量是200VA,是额定功率的1倍,应该说卓卓有余,实测空载电流17MA,非常的好,噪音极小,次级线径达到1.08,变压器对低频的影响会非常大。
所有组件安装完毕,我们可以先测试一下,正负电源对地以及相互没有短路,然后开机,0.22欧的白色无感电阻无发热,LME49810温度正常,变压器无异常震动、响,实测+-电源电压是54.8V,每管静态电流初始值10MA左右,输入音频信号,声音正常,示波器显示各频段正玄波、方波也正常,接下来就带负载连续运行30-60分钟再测试。
经过40分钟正常音乐中等音量的播放后,断开信号输入,贴近喇叭,噪音及其少,非常安静。实测,变压器温度37度,lme49810温度44度,大功率管40度,每管静态电流21MA,达到我预设的值。方波、正玄波测试表现良好,方波一直到30k表现还是非常好。输出直流电压0.3-0.4MV。
简单说一下听感,整体很平衡,低频力度非常好,高频去的很尽,顺滑,中频厚实。
以下是一些测试图,仅供参考。
IMG_0015 拷贝.jpg LME49810单声道后级100W_2 拷贝.jpg LME49810单声道后级100W_7 拷贝.jpg LME49810单声道后级100W_3 拷贝.jpg LME49810单声道后级100W_4 拷贝.jpg LME49810单声道后级100W_5 拷贝.jpg LME49810单声道后级100W_6 拷贝.jpg
100正玄波_调整大小 拷贝.jpg 1k正玄波_调整大小 拷贝.jpg 10k正玄波_调整大小 拷贝.jpg 20k正玄波_调整大小 拷贝.jpg 30k正玄波_调整大小 拷贝.jpg
方波测试
100方波_调整大小 拷贝.jpg 1K方波_调整大小 拷贝.jpg 10k方波_调整大小 拷贝.jpg 20k方波_调整大小 拷贝.jpg 30k方波_调整大小 拷贝.jpg
还有前段时间打烊时委托工厂帮我测试的AP测试图,当时供电电压是41-0-41v,实测可以达到125w,8欧的功率
以下是41-0-41v状态下的AP测试图
信噪比是100-105db左右,8欧0.7%失真下可以达到125W,4欧210w左右,但长期运行的话,我还是选择做到100W以下比较安全些。因此最后定型还是按照双39v的电压,所有曲线都比较符合我的理想,尤其是失真对频率曲线相当好,在20k范围内波动很小,10k以内几乎是一条直线。
本机的放大倍数调整到34倍。增益30.6DB
曾经搭配过一个无源前级,整套效果是出乎意料的好,很有韵味,我自己搞的运放前级不及之,但胆前级就未曾搭配过,有机会试试。
87
335 点
270 ¥
发表于 2012-8-11 02:41 | 显示全部楼层
回复 1# wwgfifa
    你的温补管什么型号? 贴在哪里呀? 看不到
405 点
347 ¥
发表于 2012-8-11 03:03 | 显示全部楼层
2581 点
1816 ¥
诚信保证金 认证会员
 楼主| 发表于 2012-8-11 07:58 | 显示全部楼层
温补管是安森美SA13,安装在pcb的反面,表面贴着底板。楼上红圈的不是温补管,是驱动管,安森美15030/15031,对于东芝管来说,21MA静态电流已经足够,不同管不同使用,我曾经测试过一些进口的机器,同样是1943/5200,但静态电流非常低,但声音一样出色。
427
又双叒叕
19194 点
18093 ¥
发表于 2012-8-11 08:13 | 显示全部楼层
漂亮简约
537 点
673 ¥
发表于 2012-8-11 10:01 | 显示全部楼层
做工不错。
114
1012 点
939 ¥
发表于 2012-8-11 13:20 | 显示全部楼层
单声道有什么用?
517 点
405 ¥
发表于 2012-8-11 13:56 | 显示全部楼层
这个PCB设计的不错   电源   保护都有了  喜欢
150
2581 点
1816 ¥
诚信保证金 认证会员
 楼主| 发表于 2012-8-11 13:56 | 显示全部楼层
晕死,2台单声道就是双声道啊,最好的立体声音场效果,相互干扰为几乎为0,布局从容,搭配灵活。
小民兵
31 点
31 ¥
发表于 2012-8-11 14:45 | 显示全部楼层
楼主,这板那里买的?很漂亮啊
150
2581 点
1816 ¥
诚信保证金 认证会员
 楼主| 发表于 2012-8-11 18:56 | 显示全部楼层
回楼上,功放板是我自己设计的
280 点
263 ¥
发表于 2012-8-11 19:28 | 显示全部楼层
漂亮啊,我等菜鸟只能膜拜
403 点
322 ¥
发表于 2012-8-11 19:35 | 显示全部楼层
wwgfifa 发表于 2012-8-11 13:56
最喜欢的就是独立的单声道结构+单声道结构,2台机组成立体声。这也是顶级功放的架构。
非常欣赏和支持这种不计成本的架构!
150
2581 点
1816 ¥
诚信保证金 认证会员
 楼主| 发表于 2012-8-11 19:40 | 显示全部楼层
是的,那种准确的立体声音场效果是双通道机器有所不及的。
403 点
322 ¥
发表于 2012-8-11 19:44 | 显示全部楼层
整流按在哪?另外机箱哪里买的,正需要单声道功放机箱,背板太完美了,电源座+1组喇叭端子+1个RCA端子,完美的单声道。
150
2581 点
1816 ¥
诚信保证金 认证会员
 楼主| 发表于 2012-8-11 19:59 | 显示全部楼层
整流器是25A苏州固锝的扁桥,在板的最左边,靠近2个大电解,机箱是我们自己的,但类似的市场很常见,注意的就是大电解的高度限制。
1037 点
1010 ¥
发表于 2012-8-11 20:03 | 显示全部楼层
机子做得很漂亮
1745 点
1745 ¥
发表于 2012-8-13 11:45 | 显示全部楼层
简洁工整漂亮......
114 点
109 ¥
发表于 2012-8-13 14:35 | 显示全部楼层
楼主,好漂亮的板板,有多余的PCB板吗,造福下坛友啦
236 点
235 ¥
发表于 2012-8-13 20:00 | 显示全部楼层
比分体原件简单多了 有机会也试试
