X20安裝好出問題
[复制链接] 查看: 3887|回复: 16
20 点
16 ¥
发表于 2012-8-10 22:00 | 显示全部楼层
剛剛裝好了X20
開機2小時
突然聽到有聲
然後有白煙
好像內裡零件有問題
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2012-8-10 22:14 | 显示全部楼层
拍摄照片看看
看是否电容装反了!
20 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-10 22:30 | 显示全部楼层
]剛剛找到問題了
[attachimg]2791624[/attachimg
紅圈中那個地線安裝時要注意一下
千萬不要貼到板子上
不然有機會出現小火花
會慢慢燒了
583 点
551 ¥
发表于 2012-8-10 22:50 | 显示全部楼层
好,引以为戒!那地用电工胶布包上,再压上,该可以
20 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-10 22:51 | 显示全部楼层
修好了
安裝時最好像這樣
不然有機會跟260V那組電源接到而燒毀
20 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-10 23:08 | 显示全部楼层
拍摄照片看看
看是否电容装反了!
hifidiy 发表于 2012-8-10 22:14
  已補上照片了
問題也找到了
834 点
810 ¥
发表于 2012-8-11 07:14 | 显示全部楼层
好经验。
108 点
128 ¥
发表于 2012-8-11 12:52 | 显示全部楼层
多谢提醒,
508 点
502 ¥
发表于 2012-8-11 13:13 | 显示全部楼层
板子上面有绝缘层的.还要奇怪的是你的上面怎么有焊点?
70 点
16 ¥
发表于 2012-8-11 14:07 | 显示全部楼层
股玩 发表于 2012-8-11 13:13
估计是PCB上的铜箔已烧断,重新用焊锡再连上的。
174 点
174 ¥
发表于 2012-8-11 14:29 | 显示全部楼层
应该是烧了后补焊的,板的绝缘层很容易磨破。设计问题,正反面都容易碰到板线。套件最好配带绝缘套的压片。
486 点
567 ¥
发表于 2012-8-11 15:27 | 显示全部楼层
拧根六角铜柱垫高再加地线
20 点
16 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-11 19:55 | 显示全部楼层
那個位燒了
所以要重新連接
291 点
50 ¥
发表于 2012-8-12 00:20 | 显示全部楼层
最好是先用热缩管,然后再像5楼那样处理。
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2012-8-12 13:00 | 显示全部楼层
这地方我们会在装机说明中提醒下大家,接地卡子弯一下
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2012-8-12 13:05 | 显示全部楼层
这地和高压足够远,正确配弯鼻子或绝缘鼻子
657 点
614 ¥
发表于 2012-8-12 17:30 | 显示全部楼层
回复 5# chutatkuen
    套上热缩管呀
