3233 点
3105 ¥
发表于 2012-8-10 09:47 | 显示全部楼层
突然发觉,"路遥WCF前级"很红啊,我也来凑个趣,主放大电路的单面PCB板。估计有朋友喜欢吧,就个人制作而言,我是很喜欢用单面板。输入输出耦合电容可以采用多种尺寸和体积的,方便大家。
       不浪费论坛资源。电路图参见下贴。
       http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=665749
      板子尺寸是150X100MM2。用Sprint-Layout50软件所画。论坛里面有的。如果有不明白或错误的地方请指出。以便修改。
     版主说管座封装有问题,,现重新更新为PCB管座...同时上传搭棚图。
路遥WCE前级搭棚图0813.rar (41.01 KB, 下载次数: 372)
参与人数 3经验 +30 威望 +4 魅力 +21 贡献值 +3 收起 理由
mxwmke1 + 10 + 10 支持动手!
路遥plus + 10 + 2 + 10 + 2 很好!甚合我意。我也喜欢单面板。
cnn828 + 10 + 2 + 1 + 1 百花齐放!
680 点
675 ¥
发表于 2012-8-10 10:55 | 显示全部楼层
Sprint-Layout50PCB文件板厂说转不成99SE做不了板。
3233 点
3105 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-10 11:14 | 显示全部楼层
单板的话,用复印纸就行了。具体可以看论坛的贴子。或搜索一下我的贴子,都有。打印到复印纸然后用熨斗加热就行了。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-8-10 11:39 | 显示全部楼层
到时与M版设计的双面板PK一下
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-8-10 11:40 | 显示全部楼层
还不错,飞线才3条。
3233 点
3105 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-10 11:47 | 显示全部楼层
还不错,飞线才3条。
路遥plus 发表于 2012-8-10 11:40
    多谢两位版主加分,,是的,因为采用大面积接地,所以,跳线小很多。
如果灯丝可以串联的话,一条跳线都没有了。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-8-10 12:00 | 显示全部楼层
如果灯丝可以串联的话, ...
lm7812 发表于 2012-8-10 11:47
把白油图单独发上来瞧瞧。现在这样的颜色对比看晕了。
3233 点
3105 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-10 12:33 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2012-8-10 12:00
    OK。不过,有几个接地的电阻和电容会显示不出来。这次将引脚的孔改小为0。5。
QQ截图效果太差了。将就看了,/。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-8-10 12:38 | 显示全部楼层
QQ截图效果 ...
lm7812 发表于 2012-8-10 12:33
谢谢。
元件的颜色可以改成另外一种与底色对比明显一点不?比如黄?
3233 点
3105 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-10 12:58 | 显示全部楼层
谢谢。
路遥plus 发表于 2012-8-10 12:38
    元件库本身是红色的,在软件里,平常的一面即单面板的铜铂是绿色,双层板的顶板是红色,底板是绿色。
主贴里的图片重新编辑了一下,现在是180多K的图,原图太小好难看。
再上黑色图,
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-8-10 13:03 | 显示全部楼层
元件库本身是红色的,在软件里,平常的一面即单面板的铜铂是绿色,双层板的顶板是红色,底板是绿 ...
lm7812 发表于 2012-8-10 12:58
哦.这个Layout5.0我没有用过,我习惯了用PROTEL
3233 点
3105 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-10 13:05 | 显示全部楼层
回复 11# 路遥plus
已经在10贴上传了最新图片,请查错。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-8-10 13:07 | 显示全部楼层
回复 10# lm7812
现在看清楚多了。
灯丝布线与信号点的隔离不够,最好再拉远些。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-8-10 13:10 | 显示全部楼层
或者灯丝干脆用双绞线飞线算了。现在这样,如果是交流供电,交流声很难处理。
3233 点
3105 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-10 13:24 | 显示全部楼层
回复 13# 路遥plus
       灯丝上引线与信号输入点距离是2。3MM。
      大面积接地,影响应该不算大吧,加上信号走向与灯丝走向垂直分布,估计影响不大吧,有空试试效果如何。
   加上原图是采用直流灯丝,影响会更小一点。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-8-10 13:27 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
      大面积接地,影响应该不算大吧, ...
lm7812 发表于 2012-8-10 13:24
直流会好很多。
交流的话就难说,这个真要试过先知。
3233 点
3105 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-10 13:32 | 显示全部楼层
这个星期看看有没空,抽空试试。复印纸打造“路遥WCE前级”
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-8-10 13:44 | 显示全部楼层
lm7812 发表于 2012-8-10 13:32
怎么能没空?没空也得抽空使劲弄,然后发听感和测试数据
3233 点
3105 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-10 13:50 | 显示全部楼层
回复 18# 路遥plus
    ,测试可能不行了,声卡坏掉了,不过,听感倒是可以上的。还有电源要想想办法,用220V的隔离变压器改装了。然后独立灯丝变压器(100W的UPS变压器)。
2570 点
2311 ¥
发表于 2012-8-10 21:17 | 显示全部楼层
大面积地对高频不利,没有必要。
