189
3117 点
2811 ¥
发表于 2012-8-9 21:54 | 显示全部楼层
有个550AV变压器,想高压改低压!求助
原来只有一个电压双40v,想改双20v来用给自己的A1或是1969小甲来用,可是拆了原来的次级线后才发现,
线太粗,很难绕的好,求高人指点迷津!该如何把线绕好啊。
490 点
488 ¥
发表于 2012-8-9 22:00 | 显示全部楼层
晕  你最起码也告诉一下什么牛吧
490 点
488 ¥
发表于 2012-8-9 22:05 | 显示全部楼层
环牛应该很容易解决啊,我前几天才改了两只500va环牛呢,以前是双46v现在我给改到双54v了。1.3的漆包线我给增加到1.45了。
189
3117 点
2811 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-9 23:21 | 显示全部楼层
晕  你最起码也告诉一下什么牛吧
sgi678 发表于 2012-8-9 22:00
    肯定是环形牛了,线太粗,起码大2以上了!太费劲了,绕不好。
2051 点
2004 ¥
发表于 2012-8-10 00:18 | 显示全部楼层
单绕组,应该好处理,找到绕组中间位置的任一段,拿针刺破线外皮,试测此点到两头电压,如果电压差大的再换另一匝找第二个点,差值越小越好。确定中点后刮皮焊接引线出来就可以变成20V-0V-20V的输出了。
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2012-8-11 22:16 | 显示全部楼层
5楼正解,根本没必要拆了重绕,这么粗的线要双线并绕很费力的
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2012-8-11 22:21 | 显示全部楼层
建议楼主把拆掉的线找到中点,刮开漆包层,做好标记,按原来的样子重新绕上去,中点引线出来就可以了。
741 点
713 ¥
发表于 2012-8-11 22:25 | 显示全部楼层
单绕组,应该好处理,找到绕组中间位置的任一段,拿针刺破线外皮,试测此点到两头电压,如果电压差大的再换 ...
暗夜之灵 发表于 2012-8-10 00:18
好主意,学习了
100 点
100 ¥
发表于 2012-8-12 01:09 | 显示全部楼层
不用改变压器都可以,采用半波整流+田谷滤波,这样输出大概是±19V,这算比较冷僻的办法吧
917 点
916 ¥
发表于 2012-8-12 02:06 | 显示全部楼层
针探法找出抽头做双20
93
2106 点
1889 ¥
发表于 2012-8-12 09:03 | 显示全部楼层
沿着外圈数也数的出,这么大的变压器,没多少圈的。
109
0分贝
1519 点
1444 ¥
发表于 2012-8-12 09:21 | 显示全部楼层
4.50V,圈估计少不了,一点点的慢慢试吧!
1229 点
1213 ¥
发表于 2012-8-30 14:48 | 显示全部楼层
糟蹋变压器
