[胆机制作] 路遥WCF前级--前瞻版开工~~~~~~
[复制链接] 查看: 14062|回复: 47
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2012-8-9 12:12 | 显示全部楼层
路遥WCF前级--前瞻版开工~~~~~~提前声明,这次没有大跃进速度,估计是个胡子工程。
近日论坛要推出几款PCB,其中有一直想做的路遥PLUS版主的WCF前级,非常期待。但是根据以往的经验,貌似论坛胆机套件跳票N次,从2005年的帖子�**鎏准??衷谌晕醇?白樱?虼硕员敬瓮瞥龅乃俣龋?纸魃魈?取!!!�
近几天稍得空闲,过几天更忙,因此不打算等了,准备先做个前瞻版。
“前瞻版”这个词就很有意思,像路遥版,G版,猫版这样常年在海外的未必了解,稍作解释一下。在国内,尤其是大家都用VCD,DVD机看电影的年代,好莱坞一部大片上映,国内往往要等几个月才能在电影院看到,但是该片在美国上映一周之内,国内盗版光碟市场必有“前瞻版”推出,实际上是在电影院用DV偷拍压制的光盘,质量实在不敢恭维。这种现象被称为中国国情,呵呵。
本人一条菜虫,对路遥版的WCF前级了解不深,有几点感觉。
1、电路优秀,指标听感俱佳。
2、倡导环保,废物利用,旧壳子,旧开关电源,旧线路板均粉墨登场。
3、摒弃传统变压器,以12v开关电源为主电源,降压稳压6v供灯丝,升压180v供B+
既然要做,就得体现出这3点来,否则画虎类犬,没啥意思。
说道废物利用,首先是找个废旧机壳,路遥原版最先采用了一个老路由器机壳,后因12u薄膜电容过于肥硕,改用转换器机壳,小弟遍寻废物,难觅一合适的旧机壳,只能用一闲置已久的前级机壳了。
开关电源,倒是从公司仓库中找出了一大票,总计40多个,其中合用的12V-5A的有20多个,都是以前某个工程给室外摄像机供电所用的备件,现已无用,正好合用。
旧PCB也没有找到,而且本虫不敢像路遥兄那么“勇猛”,拿家里烤箱加热去锡,免得一家人早上吃面包都带有松香味。。。。。。无奈之下,找了一块洞洞板替代。这洞洞板还蛮有意思的,乃是专门设计的电子管洞洞板,直接可以用PCB管座。其实也想搭棚来着,不过万恶的天狼兄,你怎么就不给出搭棚图呢????
12v变6.3v的电路倒是很简单,不过我还是偷懒,花5块钱买了个lm317可调电压的套件,自己焊好即可。
LM317 可调稳压板
电路板尺寸:35mm×62mm高度约45mm
直流输入:5-35伏
交流输入:6-25伏
输出直流:1.25-30伏
最大电流:1安
输入输出最小压差:3伏
采用大的散热片(尺寸40mm×30mm×24mm)
不知此物可用否,路遥兄给个意见!
升压部分,那电路图我看着就头晕,零件也难凑,继续偷懒,寻了一个成品的12v升260v小玩意,不知道好不好用。电路图也没有。。。。不过先试试吧,不好用再换路遥兄原版电路。
电阻整理出来了,可手上没有3w电阻,几个要求大一些的用的2w,可否?
电容暂缺12u的,但是杂七杂八不打算用。除了22u电解之外准备全采用苏伦薄膜电容,已定货在路上
管子手里倒是有,曙光的实在不敢用了,凑合用3条EH的吧。羡慕路遥兄,在美国可以买到称心的NOS.
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-8-9 12:18 | 显示全部楼层
路遥兄用的实验室的专业烤箱
哪敢用家里的啊,那还不被太座骂死
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-8-9 12:20 | 显示全部楼层
另外,灯丝稳压那散热器要加大3~5倍,否则很快保护停机。
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-9 12:27 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2012-8-9 12:20
那么厉害!又得跑趟电子市场了。等散热片,电容都到了再开工了。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-8-9 12:48 | 显示全部楼层
twojadupa 发表于 2012-8-9 12:27
在其上的功耗有5~6W,能不滚烫吗?
727 点
765 ¥
发表于 2012-8-9 19:19 | 显示全部楼层
兄弟又开工了
31
4668 点
4299 ¥
发表于 2012-8-9 19:48 | 显示全部楼层
兄弟头版,好好做,也让我好好学习啊!
2422 点
2364 ¥
发表于 2012-8-9 22:12 | 显示全部楼层
一意关注.
115
Мī?ɡ
2565 点
2198 ¥
发表于 2012-8-9 22:30 | 显示全部楼层
关注
58
1387 点
1346 ¥
发表于 2012-8-9 22:40 | 显示全部楼层
看得正过瘾怎么没有了?我等。。。
1949 点
1825 ¥
发表于 2012-8-10 07:38 | 显示全部楼层
12au7屏极电位100.8V稍稍有点高了,对WCF电路来说,应尽量使负责推挽输出的两个6N11管子屏压一致,这样可改善性能。如供电电压180V,12au7屏极电位应控制在90V左右为宜。个人意见仅供参考。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-8-10 07:46 | 显示全部楼层
12au7屏极电位100.8V稍稍有点高了,对WCF电路来说,应尽量使负责推挽输出的两个6N11管子屏压一致,这样可改 ...
llzqq 发表于 2012-8-10 07:38
兄弟提出这样的讨论非常好。
请具体说说
“12au7屏极电位100.8V稍稍有点高了;对WCF电路来说,应尽量使负责推挽输出的两个6N11管子屏压一致,这样可改善性能。如供电电压180V,12au7屏极电位应控制在90V左右为宜。”
其道理所在。
152 点
139 ¥
发表于 2012-8-10 08:58 | 显示全部楼层
标记
1785 点
1773 ¥
发表于 2012-8-10 15:35 | 显示全部楼层
关注一下!!!等胆机版的PCB出来,也做一个来玩
405 点
402 ¥
发表于 2012-8-11 15:02 | 显示全部楼层
兄弟头版,好好做,也让我好好学习啊
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24452 点
22942 ¥
发表于 2012-8-11 15:25 | 显示全部楼层
也来关注一下进度,支持动手。
31
4668 点
4299 ¥
发表于 2012-8-12 11:25 | 显示全部楼层
兄弟如何了不见更新哦!
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-12 11:25 | 显示全部楼层
兄弟如何了不见更新哦!
BossXPOX 发表于 2012-8-12 11:25
这两天周末在家,明天上班后到公司去弄。
31
4668 点
4299 ¥
发表于 2012-8-12 11:29 | 显示全部楼层
哦这样,劳逸结合啊!我啊是一天到晚搞不出名堂哦!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-8-12 11:30 | 显示全部楼层
BossXPOX 发表于 2012-8-12 11:29
已经很有名堂了
