- 12744
- 9346 小时
- 2018-3-28
- 150
- 7
- 42062
- 12050
- 7
- 12744 点
- 11651 ¥
- 2008-5-2
G版说得对, 由于唱放的 RIAA的特性, 低频是提升的, 如果唱片的中心轴哪怕歪了一丁点(恐怕肉眼都不易看出)都会导致唱臂/唱头稍微离心, 对频宽极佳的唱头就会产生一个低频讯号, 这讯号的幅度虽不大也足以使低音喇叭前后挪动, 所以 RIAA早在80年代就做了更正, 把超低频讯号移除, 使功放不必放大这些超低频讯号(听不到的) 白白浪费功放的输出功率而导致不必要的发热。 低音喇叭,也不会进进出出的忙个没完没了!
这个只需要在输入端串个 0.3-0.4uf 左右的高品质 Poplypropylene 电容, 理论上就可以做到神不知鬼不觉, 但实际上对耳朵很灵敏的烧友, 还是听得出声音以下的变化, 所以这个电容的品质非常重要, 一方面它需要阻隔超低频, 另一方面她的音染必须低到像没有电容那么样。 否则还得在这个电容下苦工 |
