- 75
- 183 小时
- 2017-8-25
- 50
- 21232
- 68
- 75 点
- 75 ¥
- 2007-4-3
楼主 |
发表于 2007-5-15 23:51
显示全部楼层
从理论上(即假设电容为纯电容)说,电容越大,阻抗越小,通过的频率也越高。但实际上超过1微法的电容大多为电解电容,有很大的电感成份,所以频率高后反而阻抗会增大。因此工程上常用0.01至0.1微法的瓷片电容用于高频电路中的耦合或旁路电容。有时会看到有一个电容量较大电解电容并联了一个小电容,这时大电容通低频,小电容通高频。
电容容量越小,通过的频率也越高,容量越大,通过的频率也越低;这是基本原理!对于电容而言,在使用中要考虑的问题是:电容自身的阻抗容抗感抗,容量汝大,通常阻抗感抗也跟着大,但这个问题可以通过并联使用方式解决.并联时容抗增大,阻抗感抗变小;在具体使用时需据具体使用而定.eg.普通电源滤波,电容容量汝大,输出波形越好(平直),但内阻大,电感量大,充放电时间长逆反电流大,解决办法是并个小容量电容,减少内阻降低感抗,滤波电容容量太大时,还要并联泄放电阻使用.
个人觉得应该是出于上述原因的考虑,各位前辈怎么理解的啊。 |
