[胆机制作] 805电源牛问题。
[复制链接] 查看: 2908|回复: 7
18 点
18 ¥
发表于 2012-8-7 03:45 | 显示全部楼层
鼓足勇气定套805牛做部805单端,但现在定电源牛出现问题!想做合并的805单端。用J版的805线路。可是J版的线路图是单声道的。我需要定双声道合并的电源牛。这样三组高压的参数就是难题了。没办法提供参数给做牛的。所以发帖求教。望大狭们给个805合并机电源牛的高压参数。114X80 高压牛 外加一个86X60灯丝牛。
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2012-8-7 08:20 | 显示全部楼层
楼主的意思是说2声道供用一只高压牛是吧 灯丝牛单独一个 ,高压就按照图上的就可以了 2声道共用  至于灯丝 图中只有2组 一组是10V5A的 一组是6.3V3A的。这只能供单声道的电  如双声道的话则在加2组 也就是说2组10V 5A  2组6.3V3A  如高压牛还有余量的话那些高压电流可以提高 一些
279 点
282 ¥
发表于 2012-8-7 11:07 | 显示全部楼层
来学习
18 点
18 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-7 13:32 | 显示全部楼层
楼主的意思是说2声道供用一只高压牛是吧 灯丝牛单独一个 ,高压就按照图上的就可以了 2声道共用  至于灯丝  ...
liangliang 发表于 2012-8-7 08:20
做牛的说按图做不行的!说是2个805的压降。
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2012-8-7 18:00 | 显示全部楼层
深圳D仔 发表于 2012-8-7 13:32
    考虑到压降 你可以将高压绕组绕至360V 340V哪里也可以抽头  变压器的初级可以搞220V 240V的接头
18 点
18 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-8 00:35 | 显示全部楼层
liangliang 发表于 2012-8-7 18:00
   用76片叠厚60MM  这个规格做灯丝牛 可以吗?等于是 2组10V/4A
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2012-8-8 00:49 | 显示全部楼层
如果是做合并机, 电源牛可以用到133X70  灯丝牛完全可以不用!
分别制作两组相同的副绕组,  那样就可以完全按照J版线路进行制作了!
18 点
18 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-8 00:52 | 显示全部楼层
分别制作两组相同的副绕组,  那样就可以完全 ...
小鱼儿NN 发表于 2012-8-8 00:49
    这样是不是就全部需要2组高压呢?那么很多电容哟。对于我等菜鸟做起来确实不容易啊。还是少点东西好。用独立灯丝牛简单点啊。
