[前级] 求教前级的问题。。
[复制链接] 查看: 2358|回复: 4
102
351 点
318 ¥
发表于 2012-8-7 00:32 | 显示全部楼层
早前时间在论坛上购入一块前板,回家一直埋头苦干,装完后,留下最后一级管子,J77,K214,
没装,接电检查其它各方面正常的,接上J77 ,K214通电,变压器串了一个灯泡,灯泡一直处于亮的状态,
检查中点输出,-11V,R14是调查中点的,但是也起不了作用,电源电压是双30V,装J77,K214后,电源电压从30V跌到12V
本来怀疑K214,K77坏了,因为是拆机的,但是换了新的,还是存在一样的问题,听一个高手说,把R11,R12换了几K的电阻,
可以保J77,K214不会烧坏,电源电压就正常了,串的灯泡也不亮了,但是中点电压还是-10V,
调电阻R14也不起作用,。。。下机测过其它小管子也是好的。
很头痛,不知从何入手。
望各位大师指点一二。。。
下面附上电路图及实物图/。
1096 点
1058 ¥
发表于 2012-8-7 14:37 | 显示全部楼层
前面管子不是有装错就是有坏管。
1264 点
1255 ¥
发表于 2012-8-7 23:42 | 显示全部楼层
套件的东西只要板子没有BUG,元件用万用表量过再上机,细心一点不要装错,一般都不会装坏的,楼主再检查一下原件有没有焊错,要养成元件上机前一定要测的习惯。
102
351 点
318 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-10 00:33 | 显示全部楼层
回复 3# wen6112
    多谢指教。。。
102
351 点
318 ¥
回复 2# yeyushaoyou
    多谢指教
