转盘问题
[复制链接] 查看: 2728|回复: 6
194 点
39 ¥
发表于 2007-5-15 16:35 | 显示全部楼层
你好,昨天受到转盘,立即动手.花了六小时装好.能读碟,但大部份碟片均有随音乐变化的"查.查......"的噪音.开机两小时后,显示屏无显示,红光常亮.不读碟,按键遥控无反映.
查各供电正常,无脱焊短路.
请帮忙分析,谢谢
2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2007-5-15 16:43 | 显示全部楼层
仔细检查MCU插牢靠了吗!
最好能上几张详细的图片上来看看!
特别是电源板部分
194 点
39 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-16 17:43 | 显示全部楼层
回复 #2 小钳子 的帖子
换了单片机晶体的电容,再用酒精洗了板,解决.读碟好.又把主轴转盘用细沙磨糙点,也没碟片打滑现象了.还再保机.已感觉清晰度很好.谢谢
608 点
531 ¥
发表于 2007-5-16 23:11 | 显示全部楼层
楼上兄弟“。。。。。又把主轴转盘用细沙磨糙点。。。。。。。”,恐有不妥
194 点
39 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-16 23:17 | 显示全部楼层
回复 #4 水牯牛 的帖子
为何
346 点
255 ¥
发表于 2007-5-17 00:01 | 显示全部楼层
lz,你的碟片打滑?是不是碟镇里的钮扣磁铁松了。。。。。,我的原来也是打滑,有时声音断续,不过我把它取下掏干净后再用502粘回(磁铁极性别搞反哦)就没事了,声音也正常了。
608 点
531 ¥
发表于 2007-5-17 15:44 | 显示全部楼层
再仔细检查有无虚焊,光头是精密的机电一体化东东,轻易不要用粗糙的工具,否则这个问题解决了,可能下一个问题又来啦,只是时间的长短而已!
