[元件] 场效应管求普及
[复制链接] 查看: 2866|回复: 10
257 点
260 ¥
发表于 2012-8-5 18:42 | 显示全部楼层
我用IRF740 B,740应该是0•5Ω搭了一个电路,本来设计得是向三极管那样用电位器调节输出,
结果:
我先问一下漏极输出,源极输入对么,栅极肯定是基极的意思(驱动信号是什么样的??)
无论怎么调电位器(栅极对地电压)输出的负载电阻端电压不变,电流也不变,
而且最不对的是把栅极悬空还是不变的电流电压
按照欧姆定律我算出来的是0•8Ω的状态
查资料:
740应该是0•5Ω的内阻
而且是N的开关MoS,
有人说2V开始导通(我用电位器把栅极调到0V也不断电)
10V完全导通,
结果加到了12V也是不变
到底哪不对
是能普及以下分立,和场效应和三极管的应用区别
注:电阻分压用的是3•3K和100K电位器,电位器接地,0Ω时栅极无电压输入
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2012-8-6 13:05 | 显示全部楼层
击穿了?
532 点
480 ¥
发表于 2012-8-6 15:14 | 显示全部楼层
IRF740有字面朝向自己,管脚朝下,管脚左到右为栅,漏,源,电流方向漏-->源,以源为参考点,栅电压约5V时开始导通.
257 点
260 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-6 21:59 | 显示全部楼层
回复 3# SHILKA
    今天我试验了,但是不知道为什么栅极加了12V还是没有全通,算出来的阻值8Ω但是手册写的是0•5Ω哪出问题了
53 点
50 ¥
发表于 2012-8-6 23:02 | 显示全部楼层
貌似是击穿了
532 点
480 ¥
发表于 2012-8-6 23:27 | 显示全部楼层
回复 4# millerx
我不知道你的电路,这样说吧,一个12V电源,栅接+,源接-,此时漏源间电阻应降到手册上写的阻值,如果你实测出不是这个阻值,那么有两个可能:1.你测试方法不对。 2.管子坏了。
257 点
260 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-7 07:14 | 显示全部楼层
回复 6# SHILKA
  漏极电压可调,3•3K和100K给栅极分压,
负载3•3欧电阻,
因为栅压和漏压都是可变的不是特别准,但是画出的曲线最低电阻是在
Vds=7V时,为2•6Ω然后反而开始增长,今天我试一下定栅压是什么样的,
又:Vds=7时,栅压已经达到了15•47(计算值)
太高了也不对吧
257 点
260 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-7 07:17 | 显示全部楼层
回复 7# millerx
    数据写的Rds=0•5Ω,现查的
跟别人说的一样
346
3578 点
2705 ¥
发表于 2012-8-7 07:49 | 显示全部楼层
管子坏了
532 点
480 ¥
发表于 2012-8-7 11:23 | 显示全部楼层
回复 7# millerx
建议你不要把整电路套入计算,只需关注场管本身,看其Vgs,把S极作参考零点看G极的电压,正常Vgs约8V时管子已接近完全导通,此时用万用表测其Vds,用Vds/Ids得出Rds.
257 点
260 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-8 06:51 | 显示全部楼层
回复 10# SHILKA
    我昨天着你说的试了下,我不知道是不是我的表有问题,所有的管子都是1•5欧最小,貌似表不准?
