[胆机制作] 绕了人生第一套牛
[复制链接] 查看: 10555|回复: 63
364 点
339 ¥
发表于 2012-8-5 17:17 | 显示全部楼层
DSC09056.JPG DSC09055.JPG DSC09062.JPG DSC09060.JPG 虽貌丑质陋,却饱历汗水,倒也成型了
低烧土炮地下党
889 点
858 ¥
发表于 2012-8-5 17:22 | 显示全部楼层
怎么没见安装固定的支架?我也好久没绕过牛了,一是没时间,二是没地方!
364 点
339 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-5 17:26 | 显示全部楼层
回复 2# 绝对在乎你
    支架还没来得及做呢
364 点
339 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-5 17:27 | 显示全部楼层
电牛参数:
1、初级:0—220—230V
次级:300--290—260—0—260—290V—300    300mA
             6.3V                       4A
         3.15—0—3.15V              2A      两组
         5V                         4A
功率:
300*0.3=90W
6.3*4=25W
6.3*2=13W
5*4=20W
90+25+13+20=W\效率实际按200W计算的
2、铁芯采用114的EI型硅钢片,(片厚0.5)叠厚60MM,
每伏2.4匝,1、初级230伏绕552匝、220伏绕528匝,电流0.9A,用0.67线。
                        2、次级高压300伏绕756匝,采用平衡绕法,两个756绕组一个正绕,一个反绕。
                        290伏绕731匝,260绕655匝,
                        通过计算应用0.35的线,考虑到是全波整流故选用的是0.31的线。
                        3、次级6。3V4A用0.8的线双线并绕16匝、5V绕13匝
                        4、6.3V2A用1.0线绕16匝。
实测(空载)300V为307V
                        290V为296V
                        260V为266V
                        6.3V为6.7V
                        5v为5.4V
5364 点
5084 ¥
发表于 2012-8-5 17:29 | 显示全部楼层
回复 1# gujiuke
是分层分段交叉绕法的堆挽牛?
364 点
339 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-5 17:29 | 显示全部楼层
输出牛:
初级3000匝,用0.17线绕,分四层交叉绕制,阻抗10K.
次级90匝,用0.8线绕,分三层,阻抗8欧,65匝处抽头为4欧
初级直流电阻:B+__P为212欧,两臂误差小于1欧姆。
初级电感:B+__P为11H,P__P为54H,漏感:11.6mH
分布电容不会测。
903 点
849 ¥
发表于 2012-8-5 17:40 | 显示全部楼层
不错,支持自主养牛,强身健脑..
364 点
339 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-5 17:44 | 显示全部楼层
回复 7# wszglwb
    我是一个纯粹的菜鸟,这是在坛上的热心师傅的帮助下才完成的
364 点
339 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-5 17:46 | 显示全部楼层
回复 5# 超人胆
    是
58
1387 点
1346 ¥
发表于 2012-8-5 22:53 | 显示全部楼层
恭喜楼主!洋妞可取啊呵呵
154
1032 点
863 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2012-8-6 13:23 | 显示全部楼层
电牛参数:
1、初级:0—220—230V
             6.3V     ...
gujiuke 发表于 2012-8-5 17:27
    楼主的电牛在计算上是否有问题?
       次级高压300Vx2X.3A=180W
             灯丝6.3Vx1X4A=  25.2W
                  灯丝6.3VX2X2A=  25.2W带中心抽头
        灯丝 5VX   4A  =20W
       上还合计250.4除0.9<效率>=278W
         何来旳200W?   次级高压0.3A电流你所用的0.31线是不够的 初级线径也太细要在0.71-0.8之间选择 否则 变压器不能长期工作.
364 点
339 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-6 14:34 | 显示全部楼层
回复 11# 6n18p
这个电牛用于6P14推挽,200mA的电流足够,因为考虑是两个绕组轮流工作,故计算时电流密度取得较大,6.3v2a组是*2发帖时没写完整,高压绕组按单绕组计算的,总功率约180W左右,算上效率就取了个200W,初次饶牛,难免有错,谢谢指教。
154
1032 点
863 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2012-8-6 14:37 | 显示全部楼层
回复 12# gujiuke
    不能说指教 共同学习!
364 点
339 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-6 14:45 | 显示全部楼层
回复 12# gujiuke
    其实绕完之后我也后悔了,高压绕组的线是取得有点细了
192
认证会员 当前离线
517 点
481 ¥
认证会员
发表于 2012-8-6 14:46 | 显示全部楼层
好漂亮!
好神奇!!
我的人生第一头牛还遥遥无期。没文化,悲哀啊!!
364 点
339 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-6 14:54 | 显示全部楼层
回复 15# 张婷婷
    “我的人生第一头牛还遥遥无期。没文化,悲哀啊!!”
不要这样说吗,都是学而知之,我也是第一次干这种事情,我们可以慢慢学嘛,况且坛上还有这么多热心的前辈老师,只要用心,总能学会的!
364 点
339 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-6 14:55 | 显示全部楼层
回复 13# 6n18p
562 点
519 ¥
发表于 2012-8-6 15:53 | 显示全部楼层
绕的不错,推挽用王字型骨架分布电容应该不大。
364 点
339 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-6 16:46 | 显示全部楼层
回复 18# fujill
    可惜没有设备测量一下波形
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-8-6 16:51 | 显示全部楼层
还不错,推挽误差要求高,支持一下
