急求钳版
[复制链接] 查看: 2778|回复: 15
608 点
531 ¥
发表于 2007-5-15 11:36 | 显示全部楼层
钳版:1、我装得CDM12转盘,电源输出板,按照装机说明七个磁珠的电压基本在4.98—5.01间,应该是正常的吧?
2、通电后开始显示板显示HIFIDIY,光头开始寻迹,但光头走道边缘后,齿轮打滑,约0.5秒后向中心移动,到达中心位置后有出现齿轮打滑现象,0.5秒后停止寻迹,
3、通电后光盘(主轴电机)开始时转速较快,光头寻迹结束后,一直较缓慢的不停的转动,
钳版出现上述问题的原因为什么,因该如何解决,急求钳版指点
2555
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14140 点
3152 ¥
发表于 2007-5-15 11:41 | 显示全部楼层
仔细检查光头排线是否插好!
然后检查时钟输出位置是否有2.5V
608 点
531 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-16 00:32 | 显示全部楼层
回钳版主:1、时钟?16.9344MHZ的四个脚输出及12MHZ的两个脚输出均为0
2、光头排线连接窃以为没问题。
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2007-5-16 00:36 | 显示全部楼层
那是时钟没启动!
你看看下图
608 点
531 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-16 00:42 | 显示全部楼层
装机部分图片
608 点
531 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-16 00:47 | 显示全部楼层
原帖由 hifidiy 于 2007-5-16 00:36 发表
那是时钟没启动!
你看看下图
刚测量2.4V
608 点
531 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-16 00:52 | 显示全部楼层
按照hifidiy的知道测量2.4V
608 点
531 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-16 01:05 | 显示全部楼层
钳版不理我了?   HIFIDIY版主在吗?
2555
管理员 当前离线
14140 点
3152 ¥
发表于 2007-5-16 09:04 | 显示全部楼层
晕倒
有2.4时钟也进去啦
把光头排线从新插一次
不行发送给我们帮你处理
608 点
531 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-16 09:08 | 显示全部楼层
发送哪一块?电源输出?or 全部?
608 点
531 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-16 09:11 | 显示全部楼层
地址:湖北省.武汉市.硚口区汉西路34号  对吗?
收件人是谁呢?
2555
管理员 当前离线
14140 点
3152 ¥
发表于 2007-5-16 09:16 | 显示全部楼层
电源板,控制板,光头(最好连托板)
地址请收短信
608 点
531 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-16 09:35 | 显示全部楼层
把我所有的东东都没收了!下午给钳版发过去谢谢小钳子
608 点
531 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-16 13:34 | 显示全部楼层
2555
管理员 当前离线
14140 点
3152 ¥
发表于 2007-5-16 22:19 | 显示全部楼层
仔细检查还有哪短路啦
608 点
531 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-16 22:48 | 显示全部楼层
向钳版报喜
CDM12转盘已经出声啦!
回家经过仔细检查,正如14#所示位置有一点(半粒芝麻大小)焊锡附在四和五脚之间 ,形成短路导致前面所述故障,排除后一切正常 。感谢铅版、感谢HIFIDIY版主的指点
现在煲机,等一切稳定以后,上坛汇报!!
