[胆机基础] 电子管负载线的取法与作图
[复制链接] 查看: 14637|回复: 28
58
1387 点
1346 ¥
发表于 2012-8-4 16:43 | 显示全部楼层
上图是一个简单的6N9P静态图【直流】
可以看出总电源Ea=屏压降Ua+负载电阻R3的压降,已知Ea=320v,屏压=200V,即R3的电压降=320v-200V=120v
已知R3=120K,则流过R3的电流=120v/120k=1mA。由于串联电路电流不变,即6N9P的屏流=1mA
下面我们打开6N9P的曲线图开始找到Q点【栅偏压】
首先在屏流1mA做一条水平直线,接着再在屏压为200V做一条垂直线,2条线相交的这个点即是Q点,可见栅极偏压为-2V
下面看看负载线的做法:
已知总电源E=屏压降+负载电阻的压降
取Ua=0时,则Ea=R3*Ia,Ia=Ea/R3=320V/120K=2.67mA,找到A点
取Ia=0时,则Ua=Ea=320V,找到B点
连接AB两点做一条直线就是负载线了!看看Q点正好在这条负载线上面!
再看看它的电压放大特性:
当在栅极输入1V的交流信号时,由于静态栅偏压是-2V,当正半周时-2+1=-1漂移到Q1点上,当负半周是-2+(-1)=-3漂移到Q2点上,分别沿Q1河Q2做2条垂直线得出,Q1对应的电压约为145V,Q2对应的电压约为245V。
因此当输入1V的交流电压信号时,屏压由最低的145V到最高的245V之间摆幅!
参与人数 1经验 +3 魅力 +2 收起 理由
幻木木 + 3 + 2 这个值得一顶~~学习的人少了点!
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-8-4 17:41 | 显示全部楼层
上图是一个简单的6N9P静态图【直流】
可以看出总电源Ea=屏压降Ua+负载电阻R3的压降,已知Ea=320v,屏压= ...
qczstart 发表于 4-8-2012 16:43
手上有一些仍未有发表意欲的话题,如:
【闲谈】从推动级了解单端后级的电路图是否正确
內文提到的便是坛友最容易忽略的细节 . . .
或从楼主另帖的 300B 作讨论吧。
300B:
Va = 400Vmax,Pa = 36W,-Vg = 74V
Rg = 50KΩ  (固偏)
Rg = 250KΩ(自偏)
若 Rg 大于 250KΩ 便会产生逆栅流,容易使管子出现 "热散逸"。
推动电压为
74V x 2 / 1.414 = 105Vrms
流经 Rg 的最大AC电流为
74V / 250KΩ = 0.296mA
推动级 Ra 通常选 1/5( ~ 1/8 ),即
Ra_推动级 = 250KΩ / 5 = 50KΩ
选管,并绘图找工作点,然后加上 AC 负載( // 250KΩ)。
而推动级退耦电阻 Rd 亦为 Ra 的 1/5( ~ 1/8 ),即
Rd_推动级 = 50KΩ / 5 = 10KΩ
等等 。。。
参与人数 1经验 +2 魅力 +2 收起 理由
qczstart + 2 + 2 希望G版能够开坛授课
1387 点
1346 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-4 17:52 | 显示全部楼层
回复 2# Gautau
    希望G版能够开坛授课。。。。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-8-4 19:13 | 显示全部楼层
回复  Gautau
    希望G版能够开坛授课。。。。
qczstart 发表于 4-8-2012 17:52
迟点吧 . . .
765 点
585 ¥
发表于 2012-8-4 19:39 | 显示全部楼层
谢谢楼主!讲的通俗易懂,以前一直稀里糊涂,看完明白。
765 点
585 ¥
发表于 2012-8-4 19:44 | 显示全部楼层
强烈恳求!!!!!!G版开坛授课。。。。
1052 点
941 ¥
发表于 2012-8-4 20:02 | 显示全部楼层
如果b+取350v,ug取-2.1v,i0=1ma,ua=200v,ra=140k将会比较合理。把负载线斜率放缓些,更能发挥6n9p长处。
58
1387 点
1346 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-4 20:30 | 显示全部楼层
回复 7# 清茶若水
    谢谢分享!
1052 点
941 ¥
发表于 2012-8-4 20:34 | 显示全部楼层
回复 8# qczstart
勿庸客气。相互学习嘛。
572 点
537 ¥
发表于 2012-8-5 10:14 | 显示全部楼层
楼主好帖,对俺菜农而言,无异于帮俺施了有机肥。谢了。
141 点
145 ¥
发表于 2012-8-5 10:54 | 显示全部楼层
158 点
168 ¥
发表于 2012-8-5 12:55 | 显示全部楼层
学习了,慢慢消化
1256 点
1238 ¥
发表于 2012-8-5 18:28 | 显示全部楼层
这个还真容易搞懂,谢谢LZ
563 点
474 ¥
发表于 2012-8-6 06:48 | 显示全部楼层
请G兄开贴吧!小弟在书中看来看去还是一知半解!!
1237 点
1299 ¥
发表于 2012-8-6 18:14 | 显示全部楼层
156 点
150 ¥
发表于 2012-8-6 20:24 | 显示全部楼层
这个内容版本很好。
标记
1785 点
1773 ¥
发表于 2012-8-6 20:59 | 显示全部楼层
这种贴子好!支持多发点!
31
4668 点
4299 ¥
发表于 2012-8-6 22:24 | 显示全部楼层
回复 2# Gautau
    比看书容易理解多哦!哈哈哈好东西记下了。
58
1387 点
1346 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-13 09:47 | 显示全部楼层
    这么说来是在推动管做一条250k的负载线?
31
4668 点
4299 ¥
发表于 2012-8-13 10:35 | 显示全部楼层
该不是这样吧,250k是300b栅漏该是RL,也不该是RL。还是要以Ra电阻作负载线。哎。。。也是在这里迷惑啊!
