[胆机制作] 小白关于一个300B单端原理图几个问题
[复制链接] 查看: 21414|回复: 71
165 点
165 ¥
发表于 2012-8-3 16:59 | 显示全部楼层
有这样几个问题
1、标号为1处的70v是怎么回事,是不是与变压器5v 3a的绕组相连,那怎么会是70v呢
2、标号2处的整流桥应该选用什么型号,还是用二极管自己搭,如果自己搭,二极管选什么比较好
3、标号3处的6.3v绕组是给双三极管供电的吧,是采用直流供电还是交流供电,就是还用不用整流一下,而且图上是一组6.3v给两个6sl7供电,是一起供电好,还是分为两个绕组好
4、标号4处的扼流圈,5h的参数是怎么来的,我看论坛上其他电路的扼流圈的参数要比这个大,而且在实物图中也没看到这个扼流圈安装在什么位置上
最后,大家点评一下,这个电路图怎么样,是否值得小白上手,我主要看中这个图比较简单了,如果有更简单好声的电路,大家可以交流一下。
辅导新人,人人有责!~
谢谢大家。
1052 点
941 ¥
发表于 2012-8-3 17:18 | 显示全部楼层
这个70v是300b阴极电压,是300b屏流流经1k阴极电阻形成的电压。这个+70v电压加在推动级灯丝上作用有两个,一是灯丝悬浮供电相应地减少阴极与灯丝之间压差,防止推动级阴极与灯丝间电压击穿;二是可以防止灯丝交流声感应。这组6.3v可以共同供应。其次这个电路推不足300b。去置顶处找一个jb的电路更合适。
参与人数 1经验 +5 收起 理由
wlf + 5 乐于助人
烧锅
35 点
35 ¥
发表于 2012-8-3 18:18 | 显示全部楼层
我看的迷糊
165 点
165 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-3 23:40 | 显示全部楼层
这有什么可迷糊的呢,是电路让你迷糊,还是我的问题让你迷糊?
BI7OZD
291 点
286 ¥
发表于 2012-8-3 23:50 | 显示全部楼层
1387 点
1346 ¥
发表于 2012-8-4 00:11 | 显示全部楼层
6sl7是可以很轻松的推满300b的,只是上图设计不太合理!改天我试着设计一番
165 点
165 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-4 13:37 | 显示全部楼层
qczstart 发表于 2012-8-4 00:11
谢谢大侠帮忙,尽快帮忙改改吧,我好开始备料了,这个图品质怎么样,值得上手做么
165 点
165 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-4 13:38 | 显示全部楼层
1:70V是300B灯丝平衡出来的阴极电压...
2:桥堆用什么都没问题..能过灯丝的使用电流有余量就可以..
3:是交 ...
shi54812 发表于 2012-8-3 23:50
继续追问
标号2处的绕组抽头直接连到标号1的箭头处么?
BI7OZD
291 点
286 ¥
发表于 2012-8-4 13:51 | 显示全部楼层
1387 点
1346 ¥
发表于 2012-8-4 13:56 | 显示全部楼层
回复 7# libiaolea
    请看帖子:http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... ;extra=#pid16662243
58
1387 点
1346 ¥
发表于 2012-8-4 13:57 | 显示全部楼层
更新的电路图
1398 点
1394 ¥
发表于 2012-8-4 13:59 | 显示全部楼层
继续追问
libiaolea 发表于 2012-8-4 13:38
    那是300b的灯丝供电,直接对300b的脚1、4,直流灯丝的话,我喜欢用肖特基
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-8-4 19:28 | 显示全部楼层
qczstart 发表于 4-8-2012 00:11
6SL7只能提供约50Vrms,或可能须提高EB才行。
58
1387 点
1346 ¥
发表于 2012-8-4 20:35 | 显示全部楼层
Gautau 发表于 2012-8-4 19:28
1052 点
941 ¥
发表于 2012-8-4 20:47 | 显示全部楼层
唉,6n9p屏压极限运用是275v吧。运用至350v怕是早挂了
58
1387 点
1346 ¥
发表于 2012-8-4 20:51 | 显示全部楼层
回复 15# 清茶若水
    这只是动态吧!它不可能老工作在这个最高屏压上
1052 点
941 ¥
发表于 2012-8-4 21:02 | 显示全部楼层
我觉得,电子管的参数以及极限运用数据很重要。设计电路不能超越它的范围。超出至少是不安全的。这里提供一下有关6n系列管子的屏极极限电压数据,也许大家用得到:                                             6n1--300v;6n2--300v;6n3--300v;6n4--300v;6n5--250v;6n6--300v;6n7p--300v;6n8p---330v;6n9p--275v;6n10--250v;6n11--130v;6n12p---300v;6n13p--250v-500v;6n15--300v;6n16b--200v;6n17b--250v;6n21b--250v。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-8-4 21:27 | 显示全部楼层
qczstart 发表于 4-8-2012 20:35
6SL7在另帖提到 Ra最大为50KΩ . . .
Ia = 1W/4 = 2.5mA(最大工作电流),1W为屏耗。
暫选2mA,绘图。此时为200V,即B+=400V。但Ra = 200V / 2mA = 100KΩ
降低B+至300V又如何?
此時 Ia 超标。300V / 2 / 50KΩ = 3mA
B+再低点吧?可是摆幅又偏低,<±80V!
看来并管还差不多。
53 点
53 ¥
发表于 2012-8-4 21:33 | 显示全部楼层
进来学习的
58
1387 点
1346 ¥
发表于 2012-8-4 21:42 | 显示全部楼层
回复 18# Gautau
    现在又更新了
