121
2780 点
2729 ¥
发表于 2012-8-3 00:36 | 显示全部楼层
J版的805图,整体配置为:
音源:AK640加装同轴输出板(遗憾得很呐 这个最近罢工了,换上先锋打碟机200同轴输出将就用着)
DAC:明9002第一版双1864 尿片版
前级:DIY 猫版M7 听人声加上味道更适合我一些、C32(味道也不错,遗憾的是这个电位器有点问题 ) ... 或者不要前级!
音箱:JBL  LX500  LX800MK2
所有图片手机照,翻动困难,单反就难得拿出来了。 太重了......
线路还有待继续整理......  目前还没有上后盖!!!!!!!!!!!!!!!!
所有电容均为二手拆机品,部分淘宝购。电流噪声嘛,耳朵不靠近喇叭,几乎没有。遗憾的是这个交流点灯我硬是觉得那电流声无法忍受!!!!!!!实在搞不小,什么中心抽头、灯丝电位器、灯丝牛独立摆位等...还是水平问题呀 (交流点灯起码折腾了我10天,在身心俱损的情况下不得不放弃。)
在原有制作基础上,磨洋工 用了洋垃圾环牛心绕制了独立灯丝牛,初级1.0铜线   次级 6.3V 用1.75 采用中心抽头  10V 用2.5纱包线。805灯丝整流后10.2V   加大了整流桥散热。
现在整体工作起来开机2小时温度基本可以接受,灯丝牛独立是有必要的,开机2小时  环牛次级铜线有明显烫感,说明以前的电牛发热灯丝绕组占了不小的发热比例。现在工作起来除了805高热的烘烤外,电牛开机2小时微温(移开电牛试过!)
问前辈:我这个变压器由于相距有点靠近,我用了铜带处理,还有无必要上铁板牛罩?
工作点:
建议做这个的菜鸟还是老老实实按照J版说明的最好搞分体机,如果您身体确实好 力气确实够大,那么您就做一体机吧......
原来的样子:
外部:
原来的内部:
增加独立灯丝牛:450W铁心 初次级拆机铜带屏蔽
加大整流散热:
现在做成的样子:
音箱:500后面的连接头是临时试机用的
121
2780 点
2729 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-3 00:56 | 显示全部楼层
高压延时花60买了2个不知道放在里面哪个位置...就木有加.  电流表备料的时候由于没有仔细看J版的图,买了100MA的   现在也是并0.47的电阻在用,以后做机机的时候一起再买过吧,下个目标拆6P3P推挽  做6P3P  807通用推挽
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-8-3 07:01 | 显示全部楼层
不错,专业机改型产品,提点建议:牛的摆位不太合理啊有干扰
1323 点
1295 ¥
发表于 2012-8-3 07:32 | 显示全部楼层
121 点
121 ¥
发表于 2012-8-3 07:47 | 显示全部楼层
估计一个人难以搬动了。。。。。
121
2780 点
2729 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-3 09:24 | 显示全部楼层
回复 3# 参与/回复主题 积分说明 关闭      RE: 菜鸟做的805一体机最终做好了!以后就等着火星计划2009
    老大 上午好:灯丝牛外面我用硅钢片绕了两层做屏蔽,请您指点一下,具体哪个地方不合理?  先谢了。
121
2780 点
2729 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-3 09:28 | 显示全部楼层
回复 4# cnn828
    版主好,我说了我比较菜,就为了试电源牛的发热情况, 把电源牛用导线延长 移开805热源试过   还有 怎么才能证明相互有干扰?现在机器噪声几不可闻,听不出来呀。烦请指点,先谢了。
1147 点
952 ¥
发表于 2012-8-3 10:00 | 显示全部楼层
太重了,分体好些
237 点
232 ¥
发表于 2012-8-3 10:26 | 显示全部楼层
看起来顶烧的。重量级
1323 点
1295 ¥
发表于 2012-8-3 10:43 | 显示全部楼层
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
如何检查各牛是否"相互有干扰", 在布局的时候就可以知道了!
简单方法: 电源牛通电,在输出牛接上高阻耳机试听, 不合理摆位电流声将会很大!
提个建议, 805管尽量靠近输出, 你机器上805管靠近电源吧?
121
2780 点
2729 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-3 10:50 | 显示全部楼层
回复 11# 小鱼儿NN
    嗯   中间两只96片的10H 450MA电感  两边是电源牛
121
2780 点
2729 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-3 10:53 | 显示全部楼层
回复 10# cnn828
    没有什么措施,就是第一级供电400V处加了2H 150MA电感  原来2.5H电感处用了10H的   将就手里有的尽量用上,其余参数和J版图纸完全相同。  噪声真的“几不可闻”。
78 点
77 ¥
发表于 2012-8-3 11:57 | 显示全部楼层
估计一个人难以搬动了。。。。。
279 点
282 ¥
发表于 2012-8-3 13:20 | 显示全部楼层
重量级
546 点
530 ¥
发表于 2012-8-4 08:34 | 显示全部楼层
牛群!
1052 点
941 ¥
发表于 2012-8-4 10:53 | 显示全部楼层
做的很不错,牛牛都有铜短路环。尤其是805灯变独立更好!!!呵呵,重一点好,换来的是低噪。
121
2780 点
2729 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-5 13:56 | 显示全部楼层
回复 17# 清茶若水
    确实低噪,在尝试更换不同的耦合,还有几种没有到,目前VQ  感觉低频有点肥厚  厚了一点点。
46 点
82 ¥
发表于 2012-8-5 14:57 | 显示全部楼层
那一排电容够壮观
58
1387 点
1346 ¥
发表于 2012-8-5 22:02 | 显示全部楼层
好作品!真的够重量级的了
