- 1320
- 2385 小时
- 2021-1-1
- 70
- 288871
- 1106
- 1320 点
- 1111 ¥
- 2011-2-3
自从跟路遥版主学会使用Multisim仿真软件,觉得这东西特别神奇。尤其是我等菜鸟级烧友的福音。但该软件主数据库中胆管模型不多,且都是国外型号。对于经常使用国产胆管的烧友来说不无遗憾。于是想自建几个国产胆管模型
充实一下。日前曾经将这方面的一些心得发过贴,但内容过于凌乱。在路遥版主的要求及鼓励下,再重新整理一下,以方便大家浏览。
以前从未接触过仿真软件。本帖是以一个菜鸟的视角切入,其中有很多猜测的成分。虽与实测相符,但并未得到权威人士认可。恳请在这方面有更多研究的前辈指正。
通过使用该软件发现,可以将主数据库中的胆管模型编辑修改后保存到用户数据库中,再重新命名一下即可使用。需要编辑的项目有:常规、符号、模型、引脚参数、封装、电子参数、用户定义。其中模型一项最为关键,且内容较多,含义不详。举两个例子:
12AX7模型
.SUBCKT Triode_12AX7 1 2 3
* EWB Version 4 - Triode Model
* Vpk= 250 Vgk= -2 Ip= 0.00131 mu= 83.5
* Cgk= 1.7e-012 Cpk= 1.6e-012 Cgp= 4e-013
Rgk 1 4 1e+006
D0 4 3 Diode_12AX7
Cgk 1 3 1.7e-012
Cpk 2 3 1.6e-012
Cgp 2 1 4e-013
B0 5 0 v=83.5*v(1,3)+v(2,3)
BIp 2 3 i=1.73242e-006*sqrt(abs(v(5)+v(5))/2*v(5)^2)
.MODEL Diode_12AX7 D(N=0.001)
.ENDS
12AT7模型
.SUBCKT Triode_12AT7 1 2 3
* EWB Version 4 - Triode Model for small signal apps.
* Vpk= 250 Vgk= -5 Ip= 0.0011 mu= 44.8
* Cgk= 1.5e-012 Cpk= 2.2e-012 Cgp= 4.5e-013
Rgk 1 4 1e+006
D0 4 3 Diode_12AT7
Cgk 1 3 1.5e-012
Cpk 2 3 2.2e-012
Cgp 2 1 4.5e-013
B0 5 0 v=44.8*v(1,3)+v(2,3)
BIp 2 3 i=8.29722e-006*sqrt(abs(v(5)+v(5))/2*v(5)^2)
.MODEL Diode_12AT7 D(N=0.001)
.ENDS
那就使用“帮助”栏看看是否有所帮助
真空管一栏中有如下一页
真空三极管的直流特征以双量纲电压控制电流源建模,也就是说屏压、屏流、栅压三者之间的函数关系遵从上面的这个电子三极管模型方程。在直流特征的基础上再加上极间电容就是动态特征,即交流特征。
通过翻查6DJ8模型资料,指向这个链接http://users.ece.gatech.edu/mleach/papers/tubeamp/tubeamp.pdf。其中讨论的PSpice仿真软件的胆管模型与Mutisim是完全相同的。
不妨猜测一下,上面两个模型中的内容是用来描述这个电子三极管模型方程的。但其中的每一项仍然需要进一步推敲。
先来看一下12AX7
应该是典型直流工作参数
极间电容,其中1.7e-012 代表1.7×10的负12次方F,也就是1.7pF
Rgk 1 4 1e+006
D0 4 3 Diode_12AX7
上面这两项是对栅阴输入回路的等效,也就是栅极1与阴极3之间等效成一只1M欧电阻与一只晶体二极管正向串联(中间节点是4),等效电路详细参见这里http://users.ece.gatech.edu/mleach/papers/tubeamp/tubeamp.pdf
Cgk 1 3 1.7e-012
Cpk 2 3 1.6e-012
Cgp 2 1 4e-013
这三项还是极间电容
B0 5 0 v=83.5*v(1,3)+v(2,3)----------------------------------------------------------(1)
BIp 2 3 i=1.73242e-006*sqrt(abs(v(5)+v(5))/2*v(5)^2)-------------------------(2)
上面这两个等式应该就是对三极管模型方程的描述,其中sqrt-----平方根,abs--------绝对值
这里先假设(1)式=83.5*v(1,3)+v(2,3)=v(5)-------------------------------------------(3)
将其代入(2)式就是上面图中的电子三极管模型方程
这里好像故意把一个完整的方程分成两部分来描述,或许是括号太多了,计算机不能识别? 不懂,瞎猜的
.ENDS
从上面图中可知,系数K(也就是等式2中的第一项)可由管子的典型直流工作参数求得
为证实以上猜测,试着按6N1的参数对12AT7模型进行编辑、修改,得到如下模型(考虑到两者管脚功能相同,其他项目可不做修改,这样简单一些)
* Vpk= 245.5 Vgk= -4.5 Ip= 0.0075 mu= 35
* Cgk= 3.1e-012 Cpk= 1.85e-012 Cgp= 2.7e-012
Rgk 1 4 1e+006
D0 4 3 Diode_6N1
Cgk 1 3 3.1e-012
Cpk 2 3 1.85e-012
Cgp 2 1 2.7e-012
B0 5 0 v=35*v(1,3)+v(2,3)
BIp 2 3 i=9.08526e-006*sqrt(abs(v(5)+v(5))/2*v(5)^2)
.MODEL Diode_6N1 D(N=0.001)
把这以下几项(典型直流工作参数)
Vpk= 245.5 Vgk= -4.5 Ip= 0.0075 mu= 35 代入上面图中第二个等式即可求得6N1的K=9.08526e-006*(即9.08526×0.000001)
将其保存后,进行仿真。再与实测电路进行比较,可见直流参数相当吻合。
仿真结果
实测结果
以上只是三极管模型,五极管模型引入帘栅极后要复杂一些,暂不做讨论了。
这次重新整理,一些细节可能有遗漏。有兴趣的话可移步这里http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... page%3D2&page=1 |
