- 433
- 831 小时
- 2020-11-11
- 50
- 268226
- 420
- 433 点
- 406 ¥
- 2010-12-4
楼主 |
发表于 2012-8-3 22:29
显示全部楼层
再次修改后的图:
这里我总结下LS各位说的问题:
对于haluo说的,稳压块可以合并下,但是我觉得既然手册上IC数字和模拟供电是分开标注的,那么说明分开稳压供电还是有好处的,所以这里两个芯片的模拟和数字部分供电各用了一个1117,一共四个;
对于59401说的,1117输出接电容,可以从图上看出每路稳压输出皆接了10uF并0.1uF,只是为了保证退偶和滤波效果好,特将各路的电容移动到靠近IC的位置;
电感的问题,好几位朋友提到过了,那个330nH原意是磁珠,不知这么标是否合适,后来的图都把330nH标成磁珠的英文;
还有就是haluo和59401都提到的倍速问题,这里我也觉得很纠结,如果不用单片机去控制确实很难兼顾到44.1/48kHz和88.2/96kHz两种模式,所以后来的图上把CS4398的M3那里加个开关,手动调节,不过就是麻烦点,拨了开关还得重启下DAC才可以生效~
59401这位朋友不知道您在站内信中提到的检测DIR9001当前倍速的引脚是FSOUT1/FSOUT0么?看手册上说这两个引脚输出的信息只代表32/44.1/48/Out of range这四种情况,似乎无法通过这个判断输入信号应该对应的倍速吧? |
