435 点
421 ¥
发表于 2007-5-14 19:55 | 显示全部楼层
木工联系好了
箱体造型也基本确定了
可能还有小改动
面板得设计自己非常喜欢
电声得测试和调整交给高人OKRA和“东昌”得高手们了
上个定型得外观图纸先
435 点
421 ¥
 楼主| 发表于 2007-5-16 18:30 | 显示全部楼层
昨日得到某强人指点,提供消声室做专业测试与调校。。。欣喜若狂。。。。
134
8618 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-5-16 18:33 | 显示全部楼层
挖……
方便的话,我要去开开眼界
572
一笑人间今古
1133 点
1087 ¥
发表于 2007-5-16 18:54 | 显示全部楼层
漂亮啊
1963 点
1309 ¥
发表于 2007-5-16 20:37 | 显示全部楼层
用什么单元?外观不是我喜欢的那种
【微世影音】
1546 点
1203 ¥
发表于 2007-5-17 01:49 | 显示全部楼层
不知道消声室在哪里啊,能不能全国流动下,我们也看看试试啊。
435 点
421 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-4 23:50 | 显示全部楼层
原帖由 alonelie 于 2007-5-17 01:49 发表
正在考虑DIY自己的移动消声室,细节暂时保密
先秀一下这段时间在忙的工程
某音乐厅
217
认证会员 当前离线
永远追求音响
4488 点
2322 ¥
认证会员
发表于 2007-6-5 10:13 | 显示全部楼层
上面的音乐厅设计不错,扩散很好!
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2007-6-5 18:52 | 显示全部楼层
楼主可否抽空介绍一下有关音乐厅声学处理的一些细节?以便我等DIYER学习一下,来改进听音室的声学条件?
耳朵
617 点
617 ¥
发表于 2007-6-5 23:31 | 显示全部楼层
音乐厅好漂亮哦
435 点
421 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-6 05:18 | 显示全部楼层
原帖由 wzy728 于 2007-6-5 18:52 发表
实验表明,1厘米厚的三合板,板后有7-10厘米的空隙,当125赫兹的低频音入射时,约有3/10会被吸收。
于是经10次反射后将只剩下1/35;
而石灰墙的吸收系数为0.11,125赫兹声波在10次反射后仍会剩下约1/3。
因此,在大约1秒之后,石灰墙面的大厅内的低频音是薄木板大厅的10倍。
但对1000赫兹以上的声波,两者的吸收大体相等。
另外,由统计也可看到,低音好的大厅,从墙壁到天花板几科都是水泥、灰泥和石膏(除个别大厅的舞台罩使用了厚木板,厚度超过了2厘米)。
比如,波士顿的Symphony,纽约的Carnegie,维也纳大音乐厅,阿姆斯特丹的Concertgebouw等都如此;
而低音差的大厅也都是大量使用了薄木板,如,伦敦的 Royal Festival,格拉斯哥的St.Andrew's,以色列特拉维夫的Fredric R.Mann,加拿大的艾德蒙吞的卡加立的Albecta Jubilee等等也莫不如此。
只有灰泥、石膏、厚木板(≧2厘米)以及能紧紧粘合在光滑的石灰墙面上的任何厚度的木板等装修材料可以选用来做为音乐厅内部墙面
另外,为了增加墙壁的声扩散。应设计侧墙,使之既美观又尽量不规则(例如,设置各种形式的扩散结构)。
为了减小初始时间延迟间隙,增加亲切感,可以悬挂反射板(“浮云”)。以使在直达声和原来的第一反射声之间插入一些早期反射声。
通常,这部分立的悬挂反射板从舞台前半部的上方一直延伸到正厅的前半部的上方。
这些反射板作用除了增加早期反射以缩短初始时间延迟间隙之外,
还有两个作用:其一,通过调节反射板的倾斜角度,加强舞台上指定区域内乐器音响的反射(双如,加强舞台前半部的弦乐音响的反射);
其二,加强从舞台顶部向舞台的反射,使音乐家们能更好的彼此听到各人乐器的音响,改善协同性。
但是,设计反射板要注意两点:其一,使它有足够的对心爱乐大厅的经验教训.这个大厅在建成后才发现缺少温暖感而协同性也不好.
经测试查出,这是由于从浮云反射下来的音射低频音.加上浮云的规则排列导致反射时低频音相消干涉.
这里"反射时低频音相消干涉",意味着低频音在服去间的空隙处向浮空间的衍射加强,并经浮云上方空间里的多次反射逐渐被吸收.
这也就是前曾说到的低频音在浮云上的"衍射漏失",计算也表明,将反射板像"浮云"一样分成许多块的布置方式,堂会导致反射声中缺少低频成分.
此外,反射板不能用薄木板材料.
其二,减少反射板在缩短混响时间上的影响.反射板显著降低了天花板的高度,也就显著减小了大厅的有效体积,使大厅的混响时间缩短.
正是为了减少反射板的这一影响,通常将反射板设计成块状态分离式(浮云),只提供百分之几十的反射面.
正厅的地面应有足够的倾斜,以免直达声掠过一排排座位时衰减过快,特别是,低频部分掠过听众时衰减过快.
这种"座席效应"当正厅地面倾斜不够时表现十分明显,随正厅地面倾斜度增大而减弱.
通常,这个效应为早期顶部反射声中的低频成份所补偿(因此,若浮云的低频音反射能力弱,这效应便显现出来).
舞台罩设计
通常舞台罩均设计成可拆毁的,罩体形状设计应有利于舞台声向听众的反射.
使用舞台罩的优点是能改善舞台声学条件,提高协同性;
更有效地利用声能,便于采用自然声演出;
特别是能加强早期反射声,增加亲切感.
但是,许多舞台罩都有弱点:它所反射的声音中缺少低频成分.
因此,舞台深部靠近舞台罩体放置的乐器(通常此处安排打击乐和铜管乐器)的响度(比起处于舞台前半部的弦乐器和响度)过大,
改善舞台罩反射声中缺乏低频成分的措施是:加重、加厚罩体,采用不吸收低频音的材料制作罩体,避免罩体向舞台开很多缺口和间隙。
至于改善响度平衡问题,可以采用两个办法:调节悬挂的假天花板的倾斜角度,以加强舞台前半部乐器所发声音的反射;
舞台后半部靠近铜管乐器和打击乐器的那部分罩体采用轻型材料(如幕布等),以增加对这些乐器所发音响的吸收。
435 点
421 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-6 05:28 | 显示全部楼层
听音室主要用于扬声器系统的主观音质评价。
按照国际标准IEC268-13《扬声器听音试验》的要求,听音试验是在与居住房间的“平均”声学特性相类似的房间进行,亦即模拟家居环境。
具体要求如下:
混 响时间:250~4000Hz之间听音区域内混响时间T60的平均值应在0.3~0.6s范围内,最好为0.4 s,且T60的各测量值偏离平均值不应大于25%;
在250Hz以下、4000Hz以上,允许T60偏离平均值超过25%,但在250Hz以下T60 不应超过0.8s。
试听室内声频响曲线应尽可能平滑,无明显声染色。
在100~5000Hz频率范围内,室内不应有任何异常共鸣和颤动回声。
本底噪声:空场(无听音员)时,在听音室的听音区域测定的本底噪声应低于35dB(A计权、慢档)。
室内灯光、色彩、座椅等应使听音员感觉舒适。听音员的座椅靠背应不高于肩,以免产生不良影响。
试听室推荐尺寸:长6.0m、宽4.0m、高2.8+0.2-0.5m(现有房间尺寸基本符合要求)
435 点
421 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-6 05:30 | 显示全部楼层
噪声控制:
为达到以上几个方面的声学特性,以符合使用要求,必须对房间墙体门窗、空调系统、照明等进行优选和隔声、减振、消噪处理。
听音室:为了进行扬声器系统的主观音质评价,避免环境对音质效果和听音人员的影响,房间本底噪声必须尽量小。同时,为避免大音量听音时对相邻房间的干扰,也必须进行隔声处理。相应措施有以下几方面:
1)        结构的隔声和隔振:
A.         鉴于实际房屋结构采用240实心砖墙里外粉刷(典型家居,且利于进行各种吸声、扩散处理),如此处理其隔声量可达到50dB(民用住宅建筑隔声分户墙的一 级标准),室外环境噪声不超过85dB时(户外远离交通干线的环境噪声典型值是55~60dB)室内本底噪声均能满足要求。因一般混凝土楼板的隔声量为 45dB,且很难杜绝振动和冲击噪声,所以房间需加吸声吊顶,既为增强隔声效果又有利于房间内部的吸声处理。地面最好采用浮筑结构,鉴于现有房间净高不 够,只能简单处理为:先铺一层10mm厚的橡胶垫(阻尼隔声减振),在上面再铺一层10mm厚的阻燃化纤地毯(吸声,减少地面反射声)。
B.        房间不能开窗户,因为玻璃的隔声量只有30dB,且缝隙很难处理好,另外镜面对声音的反射几乎是100%,无法进行吸声处理。无论是隔声还是吸声处理的方法就是将窗户封闭,干脆不开窗户。
C.         需用专用隔声门。普通门的隔声量只有20dB且容易引起异常共振,另外密封性能很差,声泄漏严重。理想的应是双层专用隔声门,因墙体厚度不够现也只能用单 层的,估计其隔声量在30dB。这对房间的总体隔声效果影响很大,故此门只能开在接近墙角处,因为一般墙角处不是最佳听音区域也不是实际听音区域。
2)        空调系统的消声和减振:要选用低噪声分体壁挂空调,因房间没有窗户所以必须带换气功能。现有中央空调系统管道噪声太大,需加隔振和消声处理。
3)        照明灯光的选择:照明可采用白炽灯(带防爆),不能使用带电感式镇流器的其它灯具,以防止产生交流声。
435 点
421 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-6 05:31 | 显示全部楼层
为了满足测试和听音的要求,必须将混响时间控制在一定的范围内,因而房间要进行吸声处理。
听音室:听音室的混响时间要求适中,家居环境很少有进行强吸声装修的,故吸声处理就以简单实用易于实施为主,同时兼顾美观大方(与家居环境相适应)。
屋顶采用穿孔石膏板(穿孔率6%,板厚7mm,板后贴一层薄纸)作吊顶(后空200mm),空腔内均匀的铺满200mm厚的晴纶棉(容重20Kg/m3)。
侧墙基本不做处理,为了美观和布线方便,可在墙脚做木质踏脚线(墙裙)。另外,可加些薄丝绒布帘(离墙面200mm以上),既为美观又可适当调节室内的混响时间,以满足不同音乐的要求和个人的喜好。
地面处理的方法是先铺一层10mm厚的橡胶垫(阻尼),在上面再铺一层10mm厚的阻燃化纤地毯(吸声)。
粗略计算如下:
以大听音室为例,净尺寸为6.7X6.3X3.0m,四侧墙的总面积为78m2,顶和底的面积都是42.2m2,净容积V为126.6m3,引用的数据和计算结果见下表:
频率        125Hz        250Hz        500Hz        1000Hz        2000Hz        4000Hz
吊顶材料吸声系数        0.61        0.76        0.59        0.40        0.25        0.20
砖墙(抹灰)吸声系数        0.02        0.02        0.02        0.03        0.03        0.04
厚地毡吸声系数        0.10        0.10        0.20        0.35        0.60        0.60
房间总吸声量A=4mV-Sln(1-α)        45.75        66.00        48.58        42.08        58.20        63.35
混响时间T60=0.161V/A        0.46s        0.31s        0.42s        0.48s        0.35s        0.32s
可见房间的混响时间能够满足听音室声学特性要求(四周满加布帘后混响时间在中高频将大为降低)。因没查到8000Hz对应的数据,故上表中未列出来。一般来说高频的混响时间不会超上限的,因为高频吸声较容易,且空气吸声系数在高频时也变大了。
小听音室的计算结果也相近,在此不再列举。
435 点
421 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-6 05:33 | 显示全部楼层
现场声学测定:
房间本底噪声可以用声级计直接测试,可取多处(至少五点)测试,看其平均值和最大值。在实际测试区域(有效听音区域)最大值不应超过规定值,其它区域平均值不应超过规定值。测试时要空场,空调、照明等都要打开,音影系统不工作。
房 间混响时间可用电声测试系统BELL2000(SYSid6.5)、 CLIO4.0等进行测试和计算,也应取多处(有效听音区域内)测试,测试室主要看其平均值和最大值、听音室看其平均值和离散性(既要看不同地点、又要看 不同频率),测试信号用粉红噪声,测试结果表示为各中心频率点63、125、250、500、1000、4000、8000Hz对应的混响时间(63Hz 的混响时间仅供参考)。测试时要空场,空调、照明等都要打开。
435 点
421 ¥
实际音质评价:
房间声学特性经过专业人员检查验证后,还 需进行实际主观音质评价。选用参考级的音响系统(至少本声没有明显声音缺陷)进行实际听音,可按IEC268-13《扬声器听音试验》方法进行,另外需加 大音量以发现房间是否存在明显的异常共振和声染色(也可用大音量纯音扫频测试)。
435 点
421 ¥
其它说明:
安装施工时应注意所有有隔声要求的墙体(抹灰前)都不能留缝隙,所有结构件安装都要牢固不松动。穿墙管线应做好声学处理
435 点
421 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-6 05:34 | 显示全部楼层
参考书籍:
《室内声学设计原理及应用》(德)L.Cremer, H.A.Muller
《建筑声学设计(第二版)》孙万钢、汪惠义编
《建筑声学设计手册》中国建筑科学研究院建筑物理研究所
《实用建筑声学》项端祈编
《建筑声环境》车世光等编
《录音播音建筑声学设计》项端祈编
《声学手册》马大猷等编
《声学技术手册》何圣静主编
《工程声学》北京声学学会编
《音乐厅声学》(日)安藤四一
《噪声控制和室内声学》车世光、项端祈
《噪声控制学》马大猷
引用标准:
IEC268-13《扬声器听音试验》
IEC581-7《高保真系统最低性能要求及测量方法 第7部分 扬声器系统》
IEC268-5《声系统设备 第5部分 扬声器》
435 点
421 ¥
 楼主| 发表于 2007-6-6 05:35 | 显示全部楼层
以上内容纯粹灌水
精彩内容稍后推出
☆☆高烧不退☆☆
2751 点
2785 ¥
发表于 2007-6-6 06:59 | 显示全部楼层
专业,
