- 3009
- 3126 小时
- 2020-11-25
- 100
- 464693
- 1921
- 3009 点
- 1925 ¥
- 2012-1-11
楼主 |
发表于 2012-8-2 11:53
显示全部楼层
再说说为什么贴了2张电路图。这得从曙光350C的出身说起。。。。。
按道理来说,曙光350c,应该是复刻西电350b的,但是西电的350b灯丝是1.6安,而曙光350c据说灯丝只有0.9安。下面是引用网上某家直言,不太敢苟同:
“WE350B非常有名气,350C是仿制著名西电WE350B古董束射四极功放管,可以让发烧友满足对高品质电子管的追求。
350c的屏极耗散功率为30w,灯丝电压、电流为6.3V/1.6A,屏极最高电压400V。与WE350B、6L6、6L6G、6P3P相似,可以直接互换使用。350C较6P3P、5881A的玻壳要大许多,有利于散热,使其工作更稳定。当屏极电压为250V时,可得到15w的输出功率。而常用的6L6、5881、KT66等在这种状态下只有几瓦的输出功率。若将负载电阻减小到2kΩ,栅负压在14v时仍有10w左右的输出功率,这时失真更小。
上面是纯套we350b的数据,我觉得不靠谱。
因为本坛坛友也论证过,别的论坛也讨论过,都觉得曙光350c乃是摘帽版的FU7. 而FU7的灯丝是0.9安,350c也应如此。
曙光官网上没有给出此管子的任何数据,只是说属于6L6家族。可以和6L6,5881等互换,参数差不多。
具体它是不是摘帽的FU7,我认为是的。因为我对比两只管子,实在是太像了,有一句话好像是这么说的,如果一只鸟,看起来像是鸭子,叫声也像是鸭子,那么它就是只鸭子。曙光350c,从血统上来说,不是复刻的WE350B,而是摘帽的FU7.
所以问题就来了,我是按照807的图来做呢,还是按照6L6的图来做呢?先来个折中吧,然后再慢慢调。 |
