245 点
235 ¥
发表于 2012-8-1 15:09 | 显示全部楼层
UPS电源坏了,变压器可以用做什么?想用来做功放牛,应该怎样做?反过来接就可以了吗?不知道输出电压多大
行到水穷处 坐看云起时
9432 点
9179 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2012-8-1 15:12 | 显示全部楼层
回复 1# wn8650270
一般的UPS用的12V蓄电池,反过来接输出电压应该就12V....
562 点
519 ¥
发表于 2012-8-1 16:50 | 显示全部楼层
当电源变压器用空载电流偏大
163 点
160 ¥
发表于 2012-8-1 17:21 | 显示全部楼层
工作特性不同,不适合做功放的电源牛
可以改成12V的充电器,就是电流小点,给摩托车电瓶充充电还行吧
1742 点
1783 ¥
发表于 2012-8-1 21:46 | 显示全部楼层
看情况,用开关电源的的不行!
149
1566 点
1177 ¥
发表于 2012-8-1 21:57 | 显示全部楼层
只要电压合适就行,就是发热有点大在,UPS牛都是过载设计的
354 点
339 ¥
发表于 2012-9-2 21:35 | 显示全部楼层
我把它并联在和他一样的另一个ups变压器上一切ok
56
2063 点
2021 ¥
发表于 2012-9-2 21:48 | 显示全部楼层
可以用,通常有两三个绕组,线最粗的一组是三抽头的,你看一下,有一组线细的接220V输出的,你就用这组接220V,这时最粗一组是通常是三抽头,中间是两线绕在一起,这样就成了双9-10V,还有一组细线这时是18V左右,如果想要做功放,你可以做2030或1875的并联2.0功放,18V的细线可以做前级供电。我就是这样做的。后来我把粗线拆了另绕,用线径细一点的,绕成双26V,但声音就变小,可能是内阻大了电流小了的原因吧,所以最好不用改绕反而更好一些。这是我的经验。
245 点
235 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-3 00:36 | 显示全部楼层
回复 8# 孤星0692
    谢谢!很详细,想放弃用它了
一个好人
51 点
51 ¥
发表于 2012-9-8 15:10 | 显示全部楼层
用处不大,用在哪里都够费力不讨好。
