[DIY制作] 泄特!我的喇叭该扔垃圾桶了??
[复制链接] 查看: 13511|回复: 28
77
1758 点
1704 ¥
发表于 2012-7-31 23:43 | 显示全部楼层
今天测了一下手上的两对喇叭
一对惠威C5N (说是D1080和M200 上用的LM5N一样) 样子是挺吓人,但是频响曲线更加TM吓人!
一对佳讯ACC-1377 本来就不是贵货,暂时免了它死罪先
上个图
高音
然后是低音阻抗和频响
这你妹被狗啃过的吧!还两个喇叭都啃得一模一样!  在下服了
高音的阻抗和频响  虽然和宣传的差远了,但是也差不多值那个票价了
测量出来的文件    谁比较有空就来挑战一下分频!
新建文件夹.rar (18.45 KB, 下载次数: 421)
77
1758 点
1704 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-31 23:46 | 显示全部楼层
我自己设计的前级分频设计得我一头烟,先拿个出来看看,这个已经是比较好看的了
相位乱七八糟,频响更加是一塌糊涂  呵呵,这低音该退货还是??
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-8-1 00:14 | 显示全部楼层
怎么测的?没条件只能距离喇叭5cm-10cm测。
582 点
572 ¥
发表于 2012-8-1 00:20 | 显示全部楼层
1758 点
1704 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-1 00:24 | 显示全部楼层
回复 3# bebear
    5cm-10cm不是对中高音测不准吗? 看1K往下才用近场测的吧?
77
1758 点
1704 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-1 00:25 | 显示全部楼层
回复 4# lkss_hy
    那是说....这个是假货??
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2012-8-1 00:37 | 显示全部楼层
对于口径较小的单元,随便测着玩的话,测量距离三、四十厘米可以得到比较有意义的结果,时间窗仍然不能开太大。
77
1758 点
1704 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-1 00:40 | 显示全部楼层
回复 7# okra
    好的,明天试试
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-8-1 00:49 | 显示全部楼层
回复 5# heweikeng.007
其实就没有所谓的准,参照体系不一样就不一样的结果,目标是聆听位置的频响,也就是耳朵听到什么东西为准。
另外,两只喇叭还会发生互相干涉,实际立体声播放的时候中频可能会进一步凹陷,个人认为正确的设计理念是要中频略凸起如果单个音箱测试。
420 点
413 ¥
发表于 2012-8-1 08:35 | 显示全部楼层
不同测量条件下,测量的会不同的,环境不好我一般50cm以内,高音时间窗开小一些,8-10ms。
测低音时间窗必须开大,我会到80ms,近场测量一般也还好,seas会比较接近厂家频响,hivi啥的差的会有点多。
远场的话需要架高音箱,然后周围2米清空,一般只能1.5m以内参考,然后可以1/3平滑,比较接近耳朵听感。
楼主多测测就有感觉了,最好有好单元测测。
420 点
413 ¥
发表于 2012-8-1 08:42 | 显示全部楼层
相位乱七八糟,频响更加 ...
heweikeng.007 发表于 2012-7-31 23:46
    你设计电子分频?那用一个运放滤波相位差180度的,你要两个运放,一样的滤波器电路两个窜连,这样刚好相位差360度。但是这样会导致高低音滤波器360度转换后延时不同,高音快,低音慢,讲究就加个延时,不讲究就算了(很多箱子高音位置后面就这样原因),然后限波器,啥的按你频响设计。
15 点
15 ¥
发表于 2012-8-1 08:46 | 显示全部楼层
测低音时间窗必 ...
pytyj 发表于 2012-8-1 08:35
HIVI原厂提供的曲线图估计不是测出来的,是请艺术大师手绘的
596 点
594 ¥
发表于 2012-8-1 13:14 | 显示全部楼层
没交待测量环境,测量结果有问题,Z较正电阻40欧? SPL远场10ms?从曲线看环境干扰很大呵。
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2012-8-1 15:05 | 显示全部楼层
惠威官方没有说过C5N和LM5N相同吧?
77
1758 点
1704 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-1 18:00 | 显示全部楼层
重新测一下低音,效果好看点,估计这喇叭也就这样了
时间窗20ms   距离30cm
1K往后跌落这么严重,难怪D1080分频分到1750这么低了,这个谷是实在难以克服
c5n频响22.rar (3.98 KB, 下载次数: 328)
我没病-没发烧
1536 点
1511 ¥
发表于 2012-8-1 21:52 | 显示全部楼层
1758 点
1704 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-1 22:47 | 显示全部楼层
潜水复习测量去
273 点
247 ¥
发表于 2012-8-2 22:44 | 显示全部楼层
1k-3k的谷跟房间很大关系啊
77
1758 点
1704 ¥
 楼主| 发表于 2012-8-3 08:20 | 显示全部楼层
重新导入lspcad设计,电分分频这样的结果,只能往高处分了,这样才好点
1K往后2K的谷是喇叭的特色 ,已经证实,那就先留着它吧
第一次设计电子分频,不求完美,觉得可以动手了
75
286 点
221 ¥
发表于 2012-8-4 02:04 | 显示全部楼层
进来学习下
