58
1387 点
1346 ¥
发表于 2012-7-30 11:34 | 显示全部楼层
刚刚绘制出来的,图比较丑陋,主要看看需要修改哪里?再次感谢了。。。
811准备1000V和500V两组分别供电,看看哪一种比较理想
电源供电模式:
58
1387 点
1346 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-30 11:50 | 显示全部楼层
这是我计划的平面图
下面是2分体图:
准备搞2分体,便于焊机与调试。。。
如有不合理的地方请大家帮我重新规划一下,谢谢了。。。
计划3个月完成,工作量不轻啊。。。。。
174
┌;尒渔`灬
3693 点
3300 ¥
发表于 2012-7-30 12:57 | 显示全部楼层
"准备1000V和500V两组分别供电,看看哪一种比较理想...."
牛的阻抗在两种电压情况下变化也很大的, 如何权衡其中呢?
58
1387 点
1346 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-30 13:24 | 显示全部楼层
回复 3# 小鱼儿NN
    我会考虑的,如果500V屏压我16欧输出接8欧喇叭上,这样阻抗就会变成5K了
213 点
178 ¥
发表于 2012-7-30 13:30 | 显示全部楼层
651 点
604 ¥
发表于 2012-7-30 15:21 | 显示全部楼层
回复 2# qczstart
电源是个问题,四个811,二个5Z3P都不够,何况一支,胆缓冲二枚应该可以,祝你成功,这是个大工程。
248
5347 点
4052 ¥
发表于 2012-7-30 15:40 | 显示全部楼层
做左右分体吧,这个体积不小。
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-7-30 15:43 | 显示全部楼层
qczstart 发表于 2012-7-30 11:34
811推挽 可以参考  ALTEC  1570A 或  1570B
奥特蓝星一门三杰 1570是老大   我正在做老三 1568
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-7-30 15:54 | 显示全部楼层
回复  qczstart
电源是个问题,四个811,二个5Z3P都不够,何况一支,胆缓冲二枚应该可以,祝你成功,这是 ...
欲哭无泪 发表于 2012-7-30 15:21
以ALTEC  1570为例 一个声道4颗5R4  (内部并联后做低压整流和高压整流),两个声道8颗 ,光整流管吃的功率可以做一台中小推挽机了
244
发高烧
12969 点
12254 ¥
发表于 2012-7-30 18:01 | 显示全部楼层
811推挽还是牛推是王道,做分体机
58
1387 点
1346 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-31 06:35 | 显示全部楼层
回复 9# octflower
    多谢支持!那就取消胆整流了。。。
58
1387 点
1346 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-31 06:36 | 显示全部楼层
回复 10# 火星计划2009
    到时候还是做分体吧
58
1387 点
1346 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-31 13:36 | 显示全部楼层
回复 7# 天狼
    多谢天狼老师的建议,已经计划左右分体了
58
1387 点
1346 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-31 13:38 | 显示全部楼层
回复 8# octflower
    请您上图让我学习学习!谢谢。。。
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-7-31 14:00 | 显示全部楼层
回复  octflower
    请您上图让我学习学习!谢谢。。。
qczstart 发表于 2012-7-31 13:38
  型号都告诉你了  你不会BAIDU吗  一大把
140
6123 点
6371 ¥
发表于 2012-7-31 14:07 | 显示全部楼层
你画的  一看就不知道不太合理 就推动管来说  用了一个较大功率的EL34   好的EL34很贵  耗电又多 而且推挽功率也不小了   再去推一个功率并大不了的多少的811    还不如直接EL34推挽呢
811推挽的话  可以用6BQ5  6V6等管  足够推动 耗电又小   价格便宜   占面积也小
